Предыстория (чужого системного блока):
с 2009 г. по - 19.12.2011 г. системный блок (СБ) работал нормально без проблем.
20.12.2011 г. СБ начал выключаться через 20-30 с после включения.
21.12.2011 г. после диагностики СБ было выявлено, что вентилятор на процессоре держался только на двух нижних крепежных болтах, после крепления вентилятора СБ стал работать нормально, но температура в BIOS'е на ЦП была порядка 90-95 градусов. Было порекомендовано смазать процессор термопастой, чтобы снизить температуру на ЦП.
22.12.2011 г.
При востановлении системы завис, по пробывал перезагрузить, но не вышло компьютер запускается но изображения нет(.
Проверил память, блок питания, все рабочее, писк нормальный.
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток!
Возник следующая проблема:
Есть матплата Soltek KT400A-C при включении на пост карте 00 через мин 10 работы проц мосты и мультик чуть теплые. Были вздуты кандеры, перепаял, результат тот же, проверил питания все гуд, проверил ресет: не залипший и проходит(кроме проца и клокера не знаю распиновку).
ну и собсно что еще проверить стоит? куда копать?
Материнская плата 865GM2 (MS-6743 ver 1.1) включается, крутит пропеллерами, но не стартует. Установлен только рабочий P4 1,4ГГц 478 сокет. На POST-карте высвечивается "No codes", ни единого писка. После 20 минут работы все элементы теплые, горячих нет.
PWR 5,01B
RESET 3,23B (рядом с PWR)
Триоды между разъемом процессора и разъемами DDR.
Материнка ASUS P5QC rev2.02G не запускается. При включении, на несколько секунд запускается кулер потом выкл/вкл питания и кулер крутится постоянно. Пост-кодов нет.
Обращения к БИОС нет. После нажатия ресета пауза в пару секунд и выкл/вкл питания.
Напряжение Vcore (E5200, dual-core, 2.50GHZ/2M/800/06) 1,23 Вольт.
Напряжения на DDR2 1,86-1,9В , 0,97В и 3,4В.
Далее сирри за подобное описание, но сам ещё не разобрался, что питают эти источники:
Транзистор около BIOS - NIKOS P3055LDG G-3,65B D-1,9B S-1,23B.
Материнка возможно после разгона. Стоял Атлон снизу почерневший и на кристалле 2 трещины. На плате стояли перемычки для разгона CPU Freq(o?) на 133.. установил Sempron 1800, запустил, post выдает что нет кодов. Переставил перемычки на 100, запустилась, но выдает на post c1, на экране глухо и самопроизвольно при подключении блока питания включается, подгоревших деталей нет, биос обнулялся как и вытягиванием батарейки, так и перемычкой, но при вставленной перемычке на обнуление при включенном обрубался, и при выключенном не запускался.
Здравствуйте, помогите пожалуйста с материнской платой P4V88+ Подарили материнку, проблема сгорел блок питания и 4-х контактный конектор 12 В припаялся к разъему в материнке. После замены блока питания и разъема на материнке, все сразу заработало. Но заметил что не сохраняются настройки биоса, (батарейка севшая), заменил батарейку и все. Перестала включаться вообще, только 3-и длинных пика при старте... Вы скажите что на AMI так не бывает, оказывается бывает (каждый пик длится 3 секунды), на просторах интернета есть подобные случаи но безрезультатно...
