P4V88+ биос издает три звуковых сигнала
Здравствуйте, помогите пожалуйста с материнской платой P4V88+ Подарили материнку, проблема сгорел блок питания и 4-х контактный конектор 12 В припаялся к разъему в материнке. После замены блока питания и разъема на материнке, все сразу заработало. Но заметил что не сохраняются настройки биоса, (батарейка севшая), заменил батарейку и все. Перестала включаться вообще, только 3-и длинных пика при старте... Вы скажите что на AMI так не бывает, оказывается бывает (каждый пик длится 3 секунды), на просторах интернета есть подобные случаи но безрезультатно... Характеристики компа: проц Пентиум 4 3.0 ГГц, память DDR400 4*256Мб, видик 6800 XT DDR3. Блок питания менял на заведомо рабочий, память поочереди менял, в разные слоты вставлял, другую память пробывал, биос сбрасывал, батарейку менял. При этом ничего не греется, вздутых кондеров нет... Может биос слетел?
Кстати есть один прикол, это то что когда ставлю проц Целерон 2.2 ГГц три длинных пика переходит на три коротких (где-то по 1.5 секунд). Пожалуйста помогите, может кто знает в чем дело, или материнку на запчасти...
Напряжения на транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89 измерьте и озвучте (включая питание процессора и все питающие напряжения памяти).
Извините, измерять я то могу, только незнаю как правильно мерять, относительно корпуса?
Кстати память настолько холодная что складывается впечатление, будто на нее не идет питания вообще... Но как узнать незнаю...
Измерять относительно корпуса, земли, GND и т.д. Темы для чего писали - читать обязательно.
rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
и в частности - rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
читать до конца, вопрос где мерить питание памяти отпадет.
Добрый вечер, напряжения на полевиках еще не померял, но я только сейчас понял, что подключил видеокарту которая несовместима с данной материнкой видеокарта на 3.3 В "Erazor III Pro A32 32Mb VIVO" Может кто знает, что вылетает в таких случаях...
Нашел, взорвался полевик, находится под самим замком слота AGP, так просто его не увидеть, маркировка 9916H, корпус полевика просто "слетел", подскажите аналог сего чуда... И какие могут быть последствия. Напругу померял на всех полевиках, но как определить норма это или отклонение, незнаю...
по аналогам - rom.by/forum/GA-7VT600_otsutstvuet_element_Q41_U1#comment-156406
Тогда выкладывайте здесь, в формате G / D / S
Только транзистор сначала поменяйте.
Транзистор поменял, не знаю правильно ли подобрал, вместо 9916H поставил P45NO2LD результата нет.
На памяти вместо 1.3V напряжение 1,2V вместо 2,5V напряжение 2.0V.
А на счет формата G / D / S я понимаю что это заначит, но как описать где какой мосфет и за что он отвечает, не знаю... Понял только что 9916H стоит по питанию памяти...
igoreha83 писал(-а):
1. P45N02LD.
2. В некоторых случаях замена некорректна.
Вы бы хоть выложили значения и фото с указанием элементов. Кому интересно погадать, тот погадает:).
Вот та самая мамка...
DSCN2910.JPG 105.97 КБ
DSCN2779.JPG 91.39 КБ
Малополезные фото.
Еще раз повторю - имеет смысл укзание на фото элементов (хоть номерами) и выкладывание измеренных параметров. Результаты измерений можно и на фото указывать (при этом желательно помнить, что изображения больше 800x600 будут отмасштабированы движком форума).
