Здравствуйте, помогите пожалуйста с материнской платой P4V88+ Подарили материнку, проблема сгорел блок питания и 4-х контактный конектор 12 В припаялся к разъему в материнке. После замены блока питания и разъема на материнке, все сразу заработало. Но заметил что не сохраняются настройки биоса, (батарейка севшая), заменил батарейку и все. Перестала включаться вообще, только 3-и длинных пика при старте... Вы скажите что на AMI так не бывает, оказывается бывает (каждый пик длится 3 секунды), на просторах интернета есть подобные случаи но безрезультатно... Характеристики компа: проц Пентиум 4 3.0 ГГц, память DDR400 4*256Мб, видик 6800 XT DDR3. Блок питания менял на заведомо рабочий, память поочереди менял, в разные слоты вставлял, другую память пробывал, биос сбрасывал, батарейку менял. При этом ничего не греется, вздутых кондеров нет... Может биос слетел?
Кстати есть один прикол, это то что когда ставлю проц Целерон 2.2 ГГц три длинных пика переходит на три коротких (где-то по 1.5 секунд). Пожалуйста помогите, может кто знает в чем дело, или материнку на запчасти...
В данной схеме это не критично. Зато критично значение Vgs(th).
Спасибо, буду пробывать...
Спасибо огромное igils и maco за помощь в ремонте P4V88+. Действительно проблема была в полевике. Вместо родного 9916H поставил AP9T15GH и все заработало... Уже даже операционку поставил...![](/images/koloboks/dance3.gif)
С ув. Игорь...
