Прежде чем отдать в чужие руки, решил обратиься за помощью.
В процессе работы, на экране появилась хаотичная "размазня", системник продолжал работать(шумел). После того, как выключил, больше не запускается.
Без 12В. включается, вентилятор крутится. Включается и с процессором и без.
С 12В. включается на 3 сек.. Бипер не пишит.
Пост карты нет. Внешний осмотр никаких видимых дефектов не выявил. Напряжение на PW_ON 5В и RESET 3В. На процессоре без процессора 1.47, с процем 1.21. Имеется оцилограф.
Может что посоветуете.
про видеокарту не упоминали, значит будем считать, что работаете на встроенной... тогда с большущей вероятностью имеем на руках пламенный привет от нВидии... улыбаемся и машем... по форуму пробегитесь поиском - ведро тем...
...ложки нет
То есть, можно мазербоард отправить в тоже ведро? Или есть смысл погреть чипсет? (комп работал на интегрированном видео)
не не не ))) Нужно исполнить специальный ритуал:
1. Продиагностировать питающие напряжения моста
2. Прошить БИОС
3. Термотест кристалла
а уже потом ведро )) ...хотя, некоторые сразу делают п.3 и сколько потом плата проживёт - всё её... потом опять п.3 )))))
по крейней мере, если оживёт, то лучше с охлаждением чонь-то замутить посерьёзнее...
...ложки нет
Замерил напряжения на прилегающих транзисторах. Гляньте пожалуйста, мне эти цифры, к сожалению, ни о чем не говорят. Также замерил напряжение на DDR2 1,82 , 0,91.
На транзисторе помеченый цифрой 5, с подключенным кабелем 12В, появляются напряжения 12 и 5.
пора делать
Не может быть. На каких ножках?
Завтра уточню.
Если не подключено питание 12В, то на транзисторе за номером 5 на обоих ножках 0.0В. Если питание 12В подключено, то секунды на 3 на левой ножке 12В, на правой 1.24В. Через 3 сек. отрубается.
Имеет ли смысл электролит в этом месте поменять? 820мкф*6.3в. С виду как новый.
Фотография платы.
Имеет смысл термотест провести. Воздуходуйкой на кристалл чипа 30 - 60 сек, 150 - 250 градусов.
