M2N68-AM работает нормально, но постепенно перестала выключаться - как программно, так и с кнопки. Гаснет монитор, HDD и лампочки, но кулера продолжают вращаться. Сначала это случалось 1 раз из 10, сейчас - постоянно.
Что делал: Биос шил программатором, разные версии. Блок питания подкидывал другой.
Что обнаружил: При попытке выключения не поднимается PS_ON. На кнопках Power и Reset напряжение есть. Мультик IT8712F-S, на линиях PS_ON и PW_ON промежуточных ключей нет (идут напрямую на мультик).
Если откинуть зеленый провод PS_ON блока питания, то сигнал PS_ON на плате формируется правильно (0 после нажатия Power и 5 В при повторном удержании в течение 4 сек.). Но на включенной плате сигнал PS_ON не поднимается.
Подскажите, в чем может быть дело?
Проблема оказалась в отвале моста. Прогрев решил проблему.
Прогрев локализовал проблему, а не решил.
Плата моя, так что время покажет
