Автор: Serhiy , 26 июня 2014
Всем добрый день.Прошу помощи по опознанию деталей! Деталь один,вроде резистор но каким номиналом не знаю.Деталь два,после горения стоит вертикально) не понятно что или резистор или конденсатор.В общем кто подскажет буду благодарен! И еще,может кто черконет на фото как идут дорожки от выгоревшего транзистора,на вид вроде целые,но пока не выпаивал....
Вот фото http://imglink.ru/show-image.php?id=853a033116afcbca4721e4b00fd93af4
вот выпаять-то этот транзистор с платы может оказаться проблематичным, часто в таких случаях металлическая "жопка" намертво пригорает к плате, отрыватеся только с медью от текстолита... Хотя может повезет. Я б пошкрябал-помыл бы все, и определил, куда все-же идут дорожки. А так - это верхнее плечо импульсного преобразователя питания памяти, если б отчетливо видны дорожки были б, можно было б погадать.
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 4 месяца назад
Вот как раз и взялся за нее.Вы правы,пригорело конкретно,с медью отрывается....но вроде извлек кое как...По окончанию выложу фото и скажу что получилось)
Вот тут-то и вопрос интересный получается - почему так происходит? Такое впечетление, что при высоких темературах тонкий слой припоя как-бы диффундирует в медь, т.е. типа сплава что-то получается. Я думал может раскалить до красна жало от паяльника, и попытаться столкнуть пригоревший труп с предварительно разогретой платы, но давно такие не попадались.
Что же касается вашей платы, туту спешить сильно не стоит, - все четыре транзистора явно покойники, так же скорее всего ШИМ, надо все это снять, и померять нет ли КЗ в нагрузке (после дроселя)
Serhiy
Спасибо за объяснение! В моем случае вот что получилось,вынесло 3 транзистора один 60T03GH(тот который конкретно горел):-) и два 70T03GH (которые рядом с ним) все от фирмы Advanced Power Electronics. У всех транзисторах пригорел Drain к меди,а у 60T03GH и Source! Срезал скальпилем вот что получилось после снятия http://imglink.ru/show-image.php?id=33ab103ef19764a7a0013e279f9bb580
КЗ в нагрузке не было! На замену поставил все три D70N0 http://imglink.ru/show-image.php?id=04adaeb14960e0b1226d6b60cf90e894
Они немного отличаются
60T03GH
-VDSS 30V
-RDS(ON) 12mΩ
-ID 45A
D70N0
-VDSS 24V
-RDS(ON) 0.008Ω
-ID 60A
Будет чего то не хватать плате по питанию?
Собственно,плату поднял,все работает.Под 60T03GH на Drain напаивал оплетку поскольку не было к чему паять. Погонял в тестах все норм.Транзисторы не греются(которые менял). Странно но ШИМ живой оказался.
То что надо было опознать- резистор живой остался,смд конденсатор поменял! Теперь поищу Цапонлак чтоб подкрасить)
Живой ШИМ остался, так повезло :)
Тут вопрос тоже интересный, чего оно так дымить пошло, кондеры (с полумесяцем и палочкой на верхушке) вроде довольно качественные, не видел, чтоб они вздувались... Однако, преобразователь вразнос повело отчего-то. Обгорелых ножек в слотах памяти нету? Сейчас значительно хуже транзисторы охлаждаться будут, конечно, можно попробовать на них радиаторы приклеить какие-нибудь.
Serhiy
вроде как нету...
Вздутых кондеров тож нету.Может скачок напряжения,или сто то полез туда и замкнул случайно....) Думаю если бы оперативку неправильно поставили такого не было б...хотя кто знает...остается только гадать...
а это идея,и охлаждение и закроет весь беспорядок:-) кстати как их туда прикрепить? Термопаста и супер клей подойдет?
Закрыть полностью столь масштабное "безобразие" вряд ли удастся, так что товарный вид у мамки останется утерянным, конечно... Термопаста может и не обязательно, я наклеивал двухсторонним скотчем
slgor
алсил-5 в продаже отсутствует?
Serhiy
не слыхал о таком,буду знать....
Вот что получилось http://imglink.ru/show-image.php?id=5bd8088939c5f87fc688c2dc1052add4
Радиатор приклеил,на транзисторы капнул термопасту. Вроде все норм.В мемтест погонял,радиатор греется,думаю с задачей справится)
