Здравствуйте, помогите пожалуйста с материнской платой P4V88+ Подарили материнку, проблема сгорел блок питания и 4-х контактный конектор 12 В припаялся к разъему в материнке. После замены блока питания и разъема на материнке, все сразу заработало. Но заметил что не сохраняются настройки биоса, (батарейка севшая), заменил батарейку и все. Перестала включаться вообще, только 3-и длинных пика при старте... Вы скажите что на AMI так не бывает, оказывается бывает (каждый пик длится 3 секунды), на просторах интернета есть подобные случаи но безрезультатно... Характеристики компа: проц Пентиум 4 3.0 ГГц, память DDR400 4*256Мб, видик 6800 XT DDR3. Блок питания менял на заведомо рабочий, память поочереди менял, в разные слоты вставлял, другую память пробывал, биос сбрасывал, батарейку менял. При этом ничего не греется, вздутых кондеров нет... Может биос слетел?
Кстати есть один прикол, это то что когда ставлю проц Целерон 2.2 ГГц три длинных пика переходит на три коротких (где-то по 1.5 секунд). Пожалуйста помогите, может кто знает в чем дело, или материнку на запчасти...
Вот вольтаж мосфетов... Напруга на полностью севшей батарейке 0,23V, на новой батарейке 2,78
Q2240- 9.84/1.48/0
Q7- 9.84/1.48/0
Q1- 3/11.74/1.48
Q2- 9.9/1.47/0
Q17- 9.9/1.47/0
Q3- 3/11.95/1.47
Q2230- 4.09/5.06/3.43
Q32- 4.25/3.42/1.57
Q2236- 2.1/5.05/1.55
Q2243- 5.04/3.42/1.22
Q2244- 3.38/3.42/2.66
Q5- 0.25/4.3/0.86
Q6- 0.26/0/0.88
Нашел похожие темы, люди говорят, что мосфет (P45N02LD) не подходит по параметрам в данной схеме, подскажите у меня есть APM2506N, APM2509N, P2003BDG, STU3525NL, P0903BDG, 9T15GH, p1703bdg, есть ли среди перечисленных более подходящий...
rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Качайте даташиты на то, что есть, сравнивайте.
Не вижу по замерам таких напряжений:
Что-то изменилось? И непонятные напряжения на Q5, Q6 - кто у Вас ими управляет?
P.S. Очень нечеткая картинка, может лучше от сюда взять? - nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/P4V88plus_U.jpg
Измерял напряжения на памяти...
Q2243- 5.04/3.42/1.22 - это как раз тот транзистор, что меняли?
Да, это он...
И его исток звонится на 7 вывод слота памяти? Если да, то надо подбирать другой транзистор.
Да все верно, напруга на выводах:
1 вывод - 0,6В
184 вывод - 1,22В
7 вывод - 1,22В
А на счет замены полевика - проблема. Дело в том, что по всем параметрам P45N02LD должен подходить, а не подходит. Лучшего по параметрам у меня нет, есть подобный (P45N02LD). Стоит пробовать или нет?
AP9T15GH поставьте
Но он ведь по току слабее, всего 12А.
