Приветствую. Я здесь новенький, поэтому прошу ногами не пинать.
Пациент: Asus m2npv-vm, Socet AM2, ЮМ - Nvidia NF-430
В общем поведаю и я вам свою историю...
Все началось в один прекрасный день...Во время игры завис комп, завис намертво, пришлось перезагружать. После перезагрузки, куллера продолжали гудеть а изображение на мониторе не появлялось. Пару раз нажав кнопку RESET, и не увидев результата выдернул вилку из розетки. Через 5 минут обратно вставляю запустился без проблем. Проработав весь вечер был благополучно выключен.
Доброго времени суток, уважаемые! Может не туда пишу, но все же. ((( Имеется плата A8N-SLI. При старте шумят только кулеры и горит зеленая лампочка. Все. Дальше загрузки не следует. Отцепал все девайсы. Оставлял только заведомо рабочую оперативку и проц. Не помогло.((( Заметил такую особенность. Когда выносишь компьютер целиком на мороз около -30, то сразу стартует система. Одно выключение и все. Опять на мороз. Помогите пожалуйста. В чем может быть причина.
P.S. На холостом ходу(когда не стартует) процессор холодный, мультик чуть теплый. Еле ощутимо.
фотография gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8ipe1000_3x/specs/
Народ такой случай.
Погорел 1 маленький компонент в материнке Р5KC
Он находица прямо у 1 слота (Синего) PCI-E после транзистора есть маленький 3-х ногий вот он выгорел до тла не могу даже посмотреть маркировку,у кого такая же плата глянте плиз и напишите.
Как погорела плата:
Зашёл дамой ,включил комп и обноружил что светодиод над слотом загорелся.
Я в темпе вырубил комп ,но этих сек хватило для этой поломки.
Изображение на монитор так и не вышло!
И зависит ли эта маленькая дрянь на вывод изображения на монитор и подлежит это ремонту или нет?
Здравствуйте все кто читает мою тему! Моя подробная история такова: Компьютер работал в стандартном режиме, без всяких там разгонов за весь срок (около 5-ти лет) его эксплуатации. Всё в нём нормально работало, завершил работу как обычно через нажатие кнопки "POWER" на системном блоке. После двух суток простоя в выключенном состоянии (без безперебойника), я его включаю в сеть 220v, нажимаю кнопку "POWER" а он вместо нормального пуска начинает включаться и снова выключаться, индикатор питания на лицевой панели сис-блока не загораеться, индикатор "HDD_LED" горит постоянно.
При запуске Gigabyte GA-GPA890-UD3H (rev 2.1) на процессоре amd 965 (140Вт) кулеры работают, жесткие диски запускаются, диоды горят, но изображения нет и не пищит динамик (ни с памятью ни без неё). Греется Южный мост (в дежурке всё нормально).
Перенес в Песочницу.
Не стартует. При нажатии Power_ON запускаются кулеры и все. POST FF. Процессор тёплый . Мост тёплый. Удержанием Power_on выключается. Замеры напряжений на рисунке. Кроме питания процессора - остальные напряжения НЕ появляются. Термошоком мост проверил - безрезультатно. Подскажите в какую сторону двигаться?
