GIGABYTE GA-8IPE1000 rev:3.0
фотография gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8ipe1000_3x/specs/
При нажатии Power плата запускается, на выходе с видеокарты изображение отсутствует, кулер на процессоре вращается, радиатор процессора греется, При нажатии Reset по звуку на жёстком слышно как идёт сброс. Ощущается сильный нагрев элемента Q198 расположенного около 2го и 3го слота оперативной памяти рядом с AGP. На конденсаторах следы вздутия отсутствуют. При тестировании был установлен процессор , радиатор, кулер процессора, оперативная память, подключены 2 питающих шлейфа,установлен HDD со шлейфом и установлена видеокарта без дополнительного питания. Пожалуйста подскажите возможные причины, почему нет видеосигнала? Северный, Южный мост рабочая температура приемлемая. Память и видеокарта исправна, процессор проверить нет возможности
проц - Intel Pentium4 2.4GHz,1M Cache,533MHz FSB,mPGA478 SL7E8
память - DMM32V64UA-C25 1206 256MB DDR400(2.5)
видеокарта - Ge Force2 MX400 32MB SDR
Hdd - Barracuda 7200.7 40Gb
Перенес в Песочницу.
По этой плате полно тем на форуме!Да и про болячки её все давно разжевано!Читай!
