Добрый день
помогите, пожалуйста, новичку.
Есть DFI NB78 (на плате REV A2, в инструкции REV A+)
Рабочая плата лежала год в шкафу, на вид все запускается, но нет старта, звуки не издает, POST проверить нет возможности. Запускал плату с одним процем на заведомо рабочем БП.
Процессор холодный, чипсет и ЮМ теплые, чипсет сильнее.
С БП на сером проводе (PW OK) 4.8
Сигнал RESET (A15 PCI) был 0, после включения появилось 5.3.
При включении бывает самозапуск, бывает нет, пост 00, при измерении напряжения питания процессора оно почему то скачет: 0,6 - 1,0-1,6-2,5-4,0, потом в меньшую сторону, причем на выходах всех трех транзисторов, вопрос: проверить эти транзисторы и выходные емкости? или я не в ту сторону начал искать?
Здравствуйте, Уважаемые мастера есть мать ASRosk G31M-VS2 КЗ по +3.3v подскажите как можно быстро определить где именно? Пожалуйста.
PS При старте БП уходит в защиту, сопротивление между разъемом 3.3 (АТХ) и землёй примерно 4ома.
Есть две платы GA-8I915PM походу эти модельки делались для PAckard Bell, т.к. биос, в свое время, обновлял именно от-туда.
Теперь по сути, проц Селерон 331, проверил на др. матери рабочий, память ДДР1 есть две планки проверенные, разных производителей.
1-ая материнка без памяти "ругается на ее отсутствие" писком, при утановленной памяти без видео ПОСТ пишет 2625, "покурил" инет народ пишет что все ок, типа мать "ненашла видео", ставлю видик GF7300Gs ASUS, ПОСТ пишет C100 и мать РЕСЕТИТся каждые 2-3 сек.
Доброго времени суток! Подарили мать ASrock 775 dual-880 pro со вздувшимися кондёрами, заменил. Включил, вроде работает, но не запускается. Перепробовал другие процы, не запускается.
Здравствуйте, прошу помощи по данной материнке Asrok P4V88.Пост карта у меня дешевая китайская:) ничего на матери не показывает кроме питания.Вентиляторы крутятся, но на мониторе ничего нет, и динамик тоже молчит.Процессор теплый.Все измерения проводились тестером DT890B+ с процессором Celeron 1,7 и Celeron 2,4 с оперативной памятью.
Перенес в Песочницу.
Есть мамка NFORCE4-a939, принесли с диагнозом перепрошить биос, втыкнул пост карту ничего не показывает , замерял напряжение на катушках проца - 1,5 в, думаю таки биос, перепрошил програматором, вставил в мамку пост коды пошли так как не было видяхи начала пищать. Думал дело с концом , начал собирать в системник не запускается пост ничего не показывает напряжение на катушках 1,5 в , перепрошил еще раз никаких результатов , нашел такую же флэшку зашил биос, ничего не изменилось
Прошу вашей помощи
