Проблема в следующем: при первых запусках мать заводилась, начиналась загрузка, но доходя до заставки Windows - перезагружалась и все по новой. Вскрыл системник, проверил вентиляторы, блок питания (напряжения в норме, потом подкидывал другой для точности). Несколько попыток запустить привели к тому, что мать совсем отказалась запускаться. Пытался принудительно (замкнуть PS_ON на COM) - БП стартует, вентилятор на проце крутится, видео на экране отсутствует, POST не видно, BIOS не пищит. Ставил другую видеокарту - не работает вообще, не включается. ЮМ, СМ, мультик - не греются.
привет ремонтникам есть две мат платы P5KPL-AM IN/ROEM/SI при старте кулер проца заводится и все спикер молчит проверял с рабочими процами ресет присутсвует клокер тоже питание проца тоже есть южный и север мосты питание в норме еле топлые. прошу помощи что делать пре историю не знаю. и по питатилям проц 1,18 память 1,82 север 1,25 юг 1,48 куда копать прошу помощи?
Здравствуйте. Пытаюсь починить эту плату. Включается, не стартует, на пост карте 00.
напряжения:
power - 5v
reset - 3.3
напряжение процессора: 1,1 (смущает меня оно)
напряжение памяти VDD=1.8v, VREF=0.9v, VDDSPD - 0 (явно не в порядке)
кнопкой power плата выключается.
что делал: прошил биос, в диагностических целях понажимал на мосты и сокет. Порой, при нажиме на сокет напряжение процессора менялось на нормальные на мой взгляд 1,25v. (Процессор применяется athlon AD7550).
Также обнаружил что вывод 238 слота оперативной памяти звонится на землю (очевидно поэтому на нем нет питания?).
Перепаял 3 шт. кондера на 3300 mF 6,3v рядом с сокетом. При включении PW-ON куллер заводится(код FF), но на этом все. Дает так же выключить. Подскажите с чего начать капать? Тут почитал инфу может с БИВИСом что то? Програматора нет, донора чипа тоже...
Перенес в Песочницу.
Уважаемые господа, очень прошу помощи...
Плата K7VT6-C. При замыкании контактов кнопки включения - БП заводится, кулера крутятся, а плата ведет себя как дохлая - ни единого признака жизни... Проц греется. Трогал мосты, другие м/с и транзисторы - неадекватно большого нагрева не замечено.
Утром я работал на этом компе, все было нормально. Выключился он тоже нормально. Вечером - отказался включаться. Биос не шился. Физически в системник неделю точно никто не "вторгался"...
Проц рабочий, пробовал на другой плате. CMOS сбрасывать пробовал.
Asus P5B. При включении начинает крутиться вентилятор процессора и блока питания. Через несколько секунд останавливаются. Потом начинают крутиться снова и продолжают крутиться, пока не выключишь либо через кнопку, либо через БП. И на этом все заканчивается. На мониторе - "Нет сигнала". Были два вспухших электролита: один возле южного моста (рядом с 18 транзистором), второй - возле северного (ниже транзистора 10). После замены ничего не изменилось. Есть карта напряжений на полевых транзисторах. Южный мост греется в пределах нормы. Откровенно раскаленных элементов нет.
Здравствуйте, Soltek SL-67JV не стартует, запуск есть, вентиляторы включаются но не звуковых сигналов не Post кодов не выдает надпись "NO CODE".
Процессор Pentium!!! 533B/512/133/2.0v
Память: Memory Power 128MB PC133
Процессор подставлял другой эффект тот же.
Питание на дроселях 5,19v и 1,98v
Bios перешивал на программаторе эфекта не дало.
Рядом с северным и южным мостом питание присутствует, замерял на smd конденсаторах, около 3,3v у южника
При нажатии на reset, на пост карте загорается лампочка показывающая подачу команды reset, на дисплее POST карты надпись "RESET".
