Здрасте! Попалась в руки мать Striker II Formula после того как ее по почте переслали. По уверениям хозяина была рабочая. при включении все загорается кулера заводятся и все ни звука. Голая мать на столе только с процом выдает ошибку нет памяти, при добавлении памяти все загорается и ни звука. Поменял три разных БП пару тройку камней результат неизменен. Дебагер показывает и INIT8042(1.Clear 8042 interface 2. Initialize 8042 self-test). Есть идеи???
Добрый день!Проблема такова не запускается Foxconn h55m-s.... Транзюки все живые питание подается, конденсаторы тоже в порядке, пробовал снять все комплектующие (проц, оператива) но кулер с процессора оставил подключенным, происходит такая картинка: при включении в сеть БП, примерно каждые 3-2 секунды он (кулер) останавливается и снова начинает набирать обороты. При этом когда стоит проц и оператива, кулер начинает крутиться как положено но (хорошего запуска(Писка) нет )и монитор по прежнему черный (иногда такая же картина как и без оперативы и проца).
В общем не стартует, КЗ по USB нет, южник греется, но не сказать что калится, хотя горячий. Напряжение на южнике 1,57 (bc374), на bc372 0,3. Напряжения на PW_on и reset в норме. Карту прилагаю
Доброго уважаемые форумчане! Приключилась беда не понятного характера Чистил комп. Вытащил видеокарту смазал кулер, заменил термопасту. Поставил обратно, поставил еще другой винт. Включаю тишина... Помогите чем можете Фото прикладываю.
Информация:
- На поочередное выдергивание видеокарты, памяти, проца не реагирует(Звуковых сигналов нет).
- Наличие вздутых конденсаторов нет.
Доброе время суток! Работал у меня комп на базе материнки MSI K9AGM4. Работал пока не случился сбой в сети. В это время меня небыло в дома так что точно сказать что случилось не могу. Но когда пришол домой комп был включен, монитор темный, индикатор сети светился, других признаков работы компютера небыло. После перезагрузки на мониторе выдало что вроде северный мост не отвечает нажмите del или F2. Так как нажатие любой из кнопок не предоставилось возможным я опять перегрузил комп. После этого он замолчал. Тоесть кулера крутяться и больне никакой реакции. Теперь вопрос-
1.
Доброго времени суток!
Ребят может кто сталкивался...
Материнка gigabite GA-8I915P DUO PRO ко мне попала с 2 вздутыми конденсаторами в районе процессора я их заменил и она проработала в течении 5 месяцев лишь иногда выскакивало сообщение check summ error press F1 to continue, изредка зависала когда уже сидишь в Windows.
Доброго времени суток.
Есть в наличии KN9S (4SATA 1PCI-Ex16 ....) - причина поломки - (со слов бывшего владельца) - забыли снять крепление (форм-фактор) с корпуса из-за чего мат.плата замкнула.
Конденсаторы - Rybicon, вздутых - нет. Мост едва тёплый как и прочие детали. Батарейка +2,78В.
