Доброго уважаемые форумчане! Приключилась беда не понятного характера
Чистил комп. Вытащил видеокарту смазал кулер, заменил термопасту. Поставил обратно, поставил еще другой винт. Включаю тишина... Помогите чем можете
Фото прикладываю.
Информация:
- На поочередное выдергивание видеокарты, памяти, проца не реагирует(Звуковых сигналов нет).
- Наличие вздутых конденсаторов нет.
- Биос должен быть в порядке(проверил тем что мамка была настроена на авто-включение при подключении тачки к 220v, сбросил настройки путем вытаскивания батарейки перестала включатся автоматически.)
- Греется ЮМ(существенно при включенном режиме и немного при дежурном) и Q27(греется постоянно одинаково сильно)
- Заметил что на видеокарте появилась сгоревшая дорожка. Хана видеокарте? Можно ли ее просто запаять?
- Включал мамку с процессором Athlon xp без кулера на пару секунд (слегка теплый)
Напряжения (замеры производились без подключенных комплектующих):
Режим включен:
Q42 G(2.14) D(5.03) S(1.19)
Q44 G(2.92) D(1.19) S(0.03)
Q27 G(2.29) D(3.55) S(4.82)
Q31 G(0.03) D(1.54) S(3.35)
PHD55N03 G(4.62) D(3.34) S(2.82)
RESET 4.88
PWR 5.16
G-затвор,D-сток,S-исток
Q42,Q44 - 09N03LA, Q27,Q31 - ST CHN K410.
| Вложение | Размер |
| DSC_4108-2.jpg | 113.74 КБ |
| DSC_4110.jpg | 61.85 КБ |
не nforce3 там случаем? делал такую, но давно (года 2 назад), на память не помню, а записи на работе.
Проверьте на выключеннной плате (совсем выключенной, без дежурки) выходы USB (в режиме диодной прозвонки), с выхода Q27 сопротивление на массу. (подозреваю, что он даёт питание моста, вот сопротивление моста хотелось бы знать).
На горелых дорожках видеокарты отследите, куда они подключались на материнке, и дальше цепь - скорее всего, там что-то не в порядке.
Для последующих проверок надо брать PCI видео, а эту горелую пока отложить, чтобы не мешала.
т. 89276219324
- Сопротивление = 15...16 ком между массой и дата+, дата- . ...южник сдох? померил на другой плате там 1000ком
- Сопротивление Масса и Q27 G(76 ом) D(12 ом) S(не мерится увеличивается и исчезает скорее всего кондер в цепи)
Как проверить видео карту??? Если поставить на другую мамку она может утянуть ее в ад?)))
по USB - мне так не понятно, лучше в режиме диодной прозвонки - сколько покажет падение напряжения.
А вот
12 Ом - маловато. Скорее всего, что-то там отгорело. В 2-3 раза должно быть больше, насколько мне помнится (могу ошибаться).
т. 89276219324
В режиме диодной прозвонки Масса и дата+\- дают значения 614...615, меняю щупы местами показывает 963...965
