- Сопротивление = 15...16 ком между массой и дата+, дата- . ...южник сдох? померил на другой плате там 1000ком
- Сопротивление Масса и Q27 G(76 ом) D(12 ом) S(не мерится увеличивается и исчезает скорее всего кондер в цепи)
Как проверить видео карту??? Если поставить на другую мамку она может утянуть ее в ад?)))
