Попала в руки плата, говорили что рабочая. Ну фигли, плату в шкаф, как приехал из отпуска взялся за неё - а она такое выдаёт:
При включении диод горит зелёным, все вентили крутятся, видево ясное дело в максимальном режиме, винт похрюкивает, но на экран никакого сигнала нет.
На всякий случай заменил E6750 на сел 326 - та же фигня.
При старте карты спикер молчит, выключаться по PW_SW даже и не планирует в принципе, резет резета не даёт.
С PCI видео то же самое происходит, на посткарте горят 4 нуля.
Что это может быть и как это лечить?
Мать включается, вентиляторы крутятся, процессор Amd Athlon x64 4200 исправен, память DDR2 2 Gb исправна, плата пришла после замены вздутых конденсаторов на новые EC28-EC33. Напряжения на плате с БП приходят в норме. Схемы нет, подскажите куда копнуть для начала. Пожалуйста. Ни пищит, ничего не показывает на мониторе.
Перенес в Песочницу.
День добрый уважаемые. подскажите по конкретней как это сделать? "Бьете BIOS на 2 равных куска. Ставите сигнал A18 на флешке в 0, заливаете пол прошивки, потом в 1 - заливаете вторую половину"! - надо 8 мб флеху залить на мамке которая по 4 мб только умеет. В общем думаю что помер биос (хотя может и шим) на мамке DFI Lanparty- пост постоянно горит 00 или вообще всеми линиями светит. Видюха PCIE аналогично как PCI не стартует даже вентиль не крутит.
В общем проблема такова. Около 3 недель назад комп с этой платой начал стартовать при подаче напряжения. Сам крутил вентиляторами, лампочки горят и диска и питания. Через 3-5 минут тух и потом спокойно включался с кнопки. Если с резетки не выключать стартовал нормально. Потом время до отключения после подачи напруги увеличильсь. Теперь вообще не тухнет. и не стартует. Проц холодный., мосты тоже. Замена блока питания результата не дала. Светодиод светится в пол накала. Подскажите куда копать и где мерять. Все холодное. Кондёры? Могли ли высохнуть? Плата проработала с 2005 года.
Компьютер с данной платой на борту включается, - все что надо жужжит- изображения как с встроенной так и с внешней видеокарты нет.
Процессор нагревается долго...
Добрый день
помогите, пожалуйста, новичку.
Есть DFI NB78 (на плате REV A2, в инструкции REV A+)
Рабочая плата лежала год в шкафу, на вид все запускается, но нет старта, звуки не издает, POST проверить нет возможности. Запускал плату с одним процем на заведомо рабочем БП.
Процессор холодный, чипсет и ЮМ теплые, чипсет сильнее.
С БП на сером проводе (PW OK) 4.8
Сигнал RESET (A15 PCI) был 0, после включения появилось 5.3.
При включении бывает самозапуск, бывает нет, пост 00, при измерении напряжения питания процессора оно почему то скачет: 0,6 - 1,0-1,6-2,5-4,0, потом в меньшую сторону, причем на выходах всех трех транзисторов, вопрос: проверить эти транзисторы и выходные емкости? или я не в ту сторону начал искать?
