Доброго времени суток. Мать запускается, нет старта. Все напруги в норме. На HDD LED'е оба контакта выдают по три вольта, КЗ нет. В чём проблема?
мать от m25gt6-sg от jetway не запускается, греется APL1117
Перенес в Песочницу.
Может кто подскажет возможную причину. При подаче питания происходит запуск всех кулеров, но дальше загрузки нет.Материнка GA-k8ns ultra 939. Пост-карты нет. Скачал даташит на мультик попробую его проверить.
Просто не верится что он мог выйти из строя.(хотя).
Здравствуйте!
Пытался завести новый сервер HP ProLiant DL160 G5 (лежал на складе более 5 лет).
Встроенная "плата" управления (onboard iLO) зависала через ~ сутки работы (после выключения-включения шнура питания снова работает день и зависает).
К сожалению, на материнке не написана её модель. Вот такая avito.ru/items/moskva_komplektuyuschie_i_monitory_materinskaya_plata_dlya_...
(там на 2-й картинке есть номера).
Решил обновить BIOS на карте и на системе (были очень старые версии).
Прошивка была взята с официального сайта.
Проблема банальна Не стартует мат плата Плата древняя 486 под сокет 3 Плата Нонейм Похожую один в один я нашел у других производителей
BEK-P407 rev:2 486 Motherboard
motherboards.mbarron.net/models/486pci/bekp4072p.jpg
Вобщем мамка стартует, но дальше ничего не загружается(черный экран). Все компоненты работают, т.к. идёт тепловыделение. Случилось это после того, как я сменил проц и материнку на тот что мне отдали P4 2.4 GHz и видекарту( хз какого производста, хотел узнать когда врубиться комп), заменил, всё поставил на место, но комп врубается, но не стартует. Потом поставил всё родное на место и опять он не стартует. Попробывал прижать ЮМ(который внизу под видекартой), рестанул и комп запустился, пошла загрузка виндоус, как только я отпутил его картинка сразу повисла.
Asrock K7VT4A Pro
сбросил биос НЕ отключая из сети - труп
по нажатию повер:
конденсаторы не вздуты
видимых повреждений элементов нет
вот что удалось нарыть:
когда НЕ вставлена оперативка - 3 средних писка - повторяются бесконечно
когда вставлена оперативка - нет писков (Оперативка рабочая)
померял напругу на 1-ом - 1.48 на 7-ом - 2.88 (на другой аналогичной матери 1.36 и 2.7)
южник тёплый, проц тоже, радиаторо видеокарты тоже
если достать батарейку запускаеися точно также(батар
