Визуально плата - красавица (на обратной стороне чуть чуть сжелта под южником, но Очень немного, грелся видимо). Перед установкой нового процессора биос сбрасывал перемычками на кнопку и штатной (сброс смос) 15мин. Питание процессора, памяти, север, юг - хорошие:) (не записывал, позже видимо будут). Ничего не перегревается. Юсби не коротят, около 800 ом все.Стартует с кнопки. На ресете 5 вольт до и после. Меня настораживает:
1 - IT8718F-S - VCC (15 пин) - 4.7v. / VCC (72 пин) - 5v
и второе... Кварц у клокера ничего не выдаёт.
Добрый день.
Принесли плату GA-8I915ME, говорят что после снятия процессора не заводится.
Снял проц - все в порядке ничего не загнуто, все на месте.
Подключил БП,вентилятор процессора и спикер
после включения слышен легкий фон спикера, крутятся вентиляторы , но POSTа не слышно и на экране нет изображения, проц и мосты потихоньку прогреваются.
без проца вентилятор после включения крутится быстрее , но через секунду слышен фон из спикера и обороты падают, POSTа все еще не слышно =(
подскажите пожалуйста с чего начать
ЗЫ: с мультиметром не особо знаком, но имеется ... =(
Нужен ремонт k7vta3 (v5.0).
Из инструментов только цифровой мультиметр DT830B и паяльник:)
ПОСТ карты нет, осциллографа нет... паяльной станции тоже.
Моя квалификация – новичок. Пожалуйста помните об этом, когда будете давать комментарии.
ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО К ДЕЛУ;)
Плата не включается, не стартует, не загораются индикаторы...
Доброго времени суток. По словам клиента сей сабж сгорел из-за БП производства братьев-китайцев. Плата запускается, но не стартует. Был перепаян 8-пиновый разьём.
Принесли мне мамку Foxconn 915a04-p-8ks включается не стартует , посткарта ничего не показывает , проверял цепь конденсаторов , сумарный показатель больше суммы номиналов , ESR хороший , проверял на отвалы подложив резинку - ничего , прошил биос никаких изменений, ничего черезмерно не греется
Vcore 1.53
Power 4.89
Reset 0.95
питальники проца :
Q16,Q7,Q4 : сток- 11.46 исток- 1.54 затвор - 2.57
Q8,Q11,Q23 : сток- 1.54 исток- 0.03 затвор - 6.89
память в норме
мосфеты Юга:
Q36: сток- 1.49 исток- 0.03 затвор - 5.96
Q39: сток- 3.19 исток- 1.49 затвор - 5.6
Q46: сток- 1.72 ис
Здравствуйте. Принесли мне сиситемник с матью ASUS P4P800-VM и сказали "Не включается".
Проверил: все кулера крутятся, HDD раскручивается (потом отключил на всякий), лампочка горит, НО нет ни единого писка, встроенное видео (как и внешняя АГП карта ничего не показывает), все микрухи и транзисторы, до которых я достал - холодные. Резет не работает. Менял/вытаскивал оперативу - не помогло. Менял БП - не помогло. Ничего лишнего не включено. Проверил батарейку - севшая. Так как на замену не нашлось в тот день - просто слегка "обжал" ее.
Только вставил, включил - сразу же завелся!
Добрый день, господа ГУРУ! Помогите разобраться.
Принесли эту мать, с диагнозом "не стартует". Включил, посмотрел, POSTCard думал покажет ресет залипший, но нет... кодов никаких нету, не пикает. Очень греются мосфеты в области процессора. Позамерял напряжение, нарисовалась странная картина по напряжению (файл с напряжениями прикрепляю). Заметил очень большой поток тепла от проца, оказалось на этих мосфетах можно даже яичницу жарить Вообщем, помогите разобратся... С компьютером знаком больше десяти лет, но дело у меня доходило только до перепайки кондеров...
Помогите, плз.
