Доброго дня всем!
Случилась проблема с материнской платой Biostar NF61S Micro AM2 SE.
Суть проблемы - не включается. В том смысле, что при запуске заводятся кулера, все вроде ок, но ни спикер не пищит, ни изображения нет. Никаких сигналов не издает. При попытке завершить работу мамки (выключить) получаем отказ - нет реакции на кнопку.
Иногда удавалось получить работу мамки - но не тут то было, через некоторое время она выключалась! (но при этом кулера работали исправно, т.е.
Имеется Gigabyte GA-MA770-DS3 АМ2+.
Пост-карта стоит в нулях, основные напряжения на питальниках ЮМ, СМ, памяти в норме.
Насторожило довольно низкое напряжение на процессоре - примерно 1.14 В.
Для тестов используется Sempron 3200+ с маркировкой SDA3200IAA2CW.
Обнаружен ШИМ ISL6323, который работает с паре с драйвером с маркировкой 6612 AC87 (что за зверь не нашел, но прозвонка на верхние и нижние мосфеты одной из фаз не оставила сомнений).
VRM платы имеет 4 фазы по 4 мосфета (по 2 верхних и два нижних) в каждой.
Доброе время суток!
После чистки перестал запускаться компьютер...
Нормально работал, давно не чистили решили почистить, после чистки, собрали, включаем компьютер заводится (куллера) крутяться, но до POST не доходит (до характерного писка). Видеокарта внешняя (встроенной нет). Возле AGP порта стоят два мосфета греются сильно (выпаивал проверял-рабочие). Также греются мосфеты и дроссели возле процессора (с чего это вдруг). Южный мост не греется. На северном мосту радиатор, но чуствуется что северный мост нагревается. Вздутых конденсаторов нет.
Здравия!
Пришла с греющимся драйвером процового преобразователя (до кучи заменил и 2 мосфета, которыми он рулит) и пробитым полимерным конденсатором. После замены имеем следующее - включается нормально, но ресет залипший, основного напряжения процессора нет, напряжение контроллера 0.8в (норма 1.1в). При принудительном разрешении работы основного преобразователя плата отключается, едва успевает появиться напряжение, через пару секунд сама включается. При замкнутом PS-ON напряжение основного преобразователя устанавливается порядка 1.2в, блок питания в защиту не уходит.
Доброго всем дня. Снисходительно прошу помощи. Познания в электронике небольшие, но есть желание научиться. Прежде чем создать тему, три дня усердно читал сайт, подчеркнул много нового. Из оборудования: мультиметр, паяльник, воздушная паяльная станция, две руки, голова и желание поднять мать. POST карты нет. Исходные данные:
Плата Gigabyte MA-M56S-S3 rev 1.0 досталась в подарок, что было с ней до, информации нет. БП, проц, память 100% рабочие. На ощупь горячих, сбитых, потемневших компонентов нет.
Отделено отсюда.
Визуально плата - красавица (на обратной стороне чуть чуть сжелта под южником, но Очень немного, грелся видимо). Перед установкой нового процессора биос сбрасывал перемычками на кнопку и штатной (сброс смос) 15мин. Питание процессора, памяти, север, юг - хорошие:) (не записывал, позже видимо будут). Ничего не перегревается. Юсби не коротят, около 800 ом все.Стартует с кнопки. На ресете 5 вольт до и после. Меня настораживает:
1 - IT8718F-S - VCC (15 пин) - 4.7v. / VCC (72 пин) - 5v
и второе... Кварц у клокера ничего не выдаёт.
