Приветствую всех, прошу помощи, не стартует мать EP-4PEA9I (REV:1.1)
С чего следует начать?
Перенес в Песочницу.
Материнка GA-m61pme-s2 без оперативки но с проциком при включении пищит, ругается что нету оперативы, когда подключаешь оперативу, не стартует, просто вентиляторы крутятся и всё. питание оперативы 1.9v, пробовались разные оперативки заведомо рабочие, так же как и процессоры
К плате был подключен БП Powerman который выдавал 16В в линию дежурного питания. В результате плата вышла bop строя. Был заменен мультик W83627DHG. После замены плата сразу стартует POST 00 с кнопки не выключается.
Есть ли смысл ее вообще пытаться восстановить после такого? Что еще могло пострадать от пробоя дежурного питания?
Приветствую. Имеется материнка, но вот с её названием полная беда: на наклейке написано Formoza KX400-8XV Camellia, на самом текстолите написано KX400-8XV Pro v1.0. Северный мост обычный КТ400 без А. Я так понял это аналог Albatron KX400-8XV.
Суть проблемы: зависает при прохождении POST. При старте с памятью, спикер сначала выдаёт один короткий сигнал, а потом появляется что-то похожее на постоянное шипение со свистом и всё зависает. Без памяти выдаёт сигналы, что память не установлена, без шипения.
Проц 1,6 420 целерон напряжение есть 1,3в греется...Питание на ддр есть 1,8в..на посте 00 показывает на кнокпу включения реагирует!помогите разобратся!!
Не запускается мать MSI P6NGM (MS-7366 rev:1.0).При вкл. вентилятор стартует, проц и др элементы холодные, вздутых конденсаторов нет, видимых повреждений нет. Мать не издаёт не каких звуков. БП менял, тоже самое. Кто может подсказать?? Правда из приборов есть тестер и руки.
Полетел компьютер, по звукам он грешил на видео карту (сейчас видео карты нету, но она сейчас и не нужна), видео карту достал, оперативку достал, сейчас пишет в POST коде 00.
Прилаживаю видео, там она через каждую секунду сбрасывает вольтаж или мигает.
Кстати нашёл чуть вздутый конденсатор, может быть это из-за него?
