Привет участникам форума.
В руки попала плата Asus Rampage IV Formula с проблемой CPU.На плате имеется четыре светодиода, размещенные непосредственно под основным разъемом питания, позволяют производить контроль работоспособности основных компонентов системы (CPU, DRAM, VGA и загрузочных устройств) во время ее загрузки - при наличии неполадок на каком-либо из данных узлов загорится соответствующий светодиод.
Так вот после старта материнка через 2 сек уходит редстарт(горит CPU_LED),после ребута не уходет в перезагрузку.....пост карта на мат.плате не высвечивает ошибочного пост кода.
Греется
Доброго времени суток!
Нужна срочная помощь экспертов по MB (с завтрашнего дня ухожу в отпуск, хочется отдать материнку - сегодня)
Мать: Asus P5PL2-E
Беглый осмотр:
Симптом: Не включается с PS_ON, ничего не греется, на PS_ON - 2,47V...
Сопротивление на USB - в норме, 5V - присутствует.
Ставим тестер на замер 20V, дотрагиваемся кварца, замыкаем PS_ON - включается, но POST: 00
Проверить генерацию кварца на данный момент - нет возможности...
Сейчас попробую заменить кварц с донора, но хотелось бы услышать мнение экспертов.
Спасибо!
Автостарт, посткодов нет, диод SB PWR не горит, прилично грееться ЮМ и элемент с маркировкой APt1117 PI8NO(0) (кстати что это?), один порт USB в коротком по data + и -. Есть у кого-либо удачный опыт по отжигу USB на VT8273A ?
Здравствуйте, имеестья мать Asus a8n-sli c диагнозом - не стартует.
Проц AMD Sempron 3000+ (rev.E6), проц теплый питание - 1.24 V, хотя посмотрел спецификацию на проц - согласно ей питание должно быть от 1.35 до 1.45 V , стоит ли задуматься?
Напряжение питания nforse - 1.55 V
Напряжение питания памяти :
VDD - 2.65V
VDDSPD - 2.64V
VREF - 1.33V
Где еще глянуть?
ASUS PSND2-SLI не запускается на манитор, пробовал вынуть оперативку но всё равно спикер не пищит, нет вздутых конденцаторов, в чём причина ?
Перенес в Песочницу.
Вот какой прикол у мя случился намедни!
Пришла плата Gigabyte GA-965P-DS3 с диагнозом уключается, на не стартует.
Ну,как положено, поковырял, поковырял, нашёл убитый клокер, заменил его, потом перешил биос на программаторе. Плата завелась и тут, при установке Винды, "налетел на стенку". Мля! ''
При форматировании IDE диска, установка стопорится на 49% и висит.
Взял саташный винт, там уже при 20% зависает. Поставил чистый диск,
отформатированный на другом компе. Установка винды и дров прошла без проблем
с условием оставить файловую систему без изменений.
Материнка Biostar 915P-A7 COMBO ver:1.0. Не стартует, на пост-карте "No codes", при нажатии кнопки RST показывает "Reset". На проце есть 1.4в., да и остальные подымаются. Только смущает, что на выходе RT9173B здесь 1.38 вольт, а должно быть, если не ошибаюсь 0.9в.. Флешка A49LF004TL-33. На прогере Willem определился только бренд, обьем нет. Читается, но не стирается. Залил этот дамп в SST49LF004B - мимо. На офсайте не нашел бинарника, как понял только обновление. Скачал с инета, тоже мимо. Прошу поделиться дампом.
