Материнка Biostar 915P-A7 COMBO ver:1.0. Не стартует, на пост-карте "No codes", при нажатии кнопки RST показывает "Reset". На проце есть 1.4в., да и остальные подымаются. Только смущает, что на выходе RT9173B здесь 1.38 вольт, а должно быть, если не ошибаюсь 0.9в.. Флешка A49LF004TL-33. На прогере Willem определился только бренд, обьем нет. Читается, но не стирается. Залил этот дамп в SST49LF004B - мимо. На офсайте не нашел бинарника, как понял только обновление. Скачал с инета, тоже мимо. Прошу поделиться дампом.
Перенес в Песочницу.
бинарники с офсайта - то что вам нужно, но не в биосе дело, разбирайтесь с напряжением Vtt (1.25 либо 0,9)
ОК. Спасибо за подсказку, буду разбираться с RT9173B.
Это питание оперативки. На этой мамке можно ставить DDR и DDR2. В обоих случаях питание занижено.
В остальном - много неуказанных данных.
Да ошибся, это не питание оперативки. Устал, позно было уже, перепутал V_SM с V_SM_VTT. Но как я думаю, V_SM_VTT терминация памяти, т.е. выход RT9173B зависит от типа применяемой оперативки. Поставил DDR2 напруга стала 0.9 вольт. Была до этого такая же мать с такими же симптомами, перегиб платы в районе сокета стартовал мать. Так как сокет на штырьках и сильно прогнута плата в этом месте, сделан был вывод на отвал шаров под севером. Т.к. перекатка была не целесобразна, клиент отказался от ремонта.
Батарейка - 3.3в. Питание мостов 3.3, 1.5 и 1.2 вольта как бы в норме. Оперативка DDR, напряжение питания 2.8в., как бы много уже. Меняю на планку DDR2, питание оперативки VDD тоже - 2.8 вольта, а должно как бы упасть до 1.8. Буту копать дальше, почему напряжение терминации переключаетс, а питание VDD нет.
Если бы иностранным владел, а так придется переводить промтом.
чтобы понять графики переводчик не нужен![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да как бы переключение идет по 7 пину RT9214 через ключи Q32, Q33 и далее как бы мульт должен переключать. Но чета не могу вызвонить, возьму на смену, попробую метелкой найти. Если конечно нет обрыва.
Не получмлось точно вызвонить, возле мульта и ЮГа звонится 2 ома и растет. Глянул даташиты на мульт и ЮГ, сигнал на переключение выходит с ЮГа, пин Т5. Склоняюсь к неправильной прошивке. На офсайте скачал две прошивки, в обоих есть бинарники, но только обьем 1к. Переименовал файл data1 в бинарник, но при просмотре содержимого, совсем не то как скачаного с инета. По прежнему прошу помочь с бинарником.
