Да ошибся, это не питание оперативки. Устал, позно
Да ошибся, это не питание оперативки. Устал, позно было уже, перепутал V_SM с V_SM_VTT. Но как я думаю, V_SM_VTT терминация памяти, т.е. выход RT9173B зависит от типа применяемой оперативки. Поставил DDR2 напруга стала 0.9 вольт. Была до этого такая же мать с такими же симптомами, перегиб платы в районе сокета стартовал мать. Так как сокет на штырьках и сильно прогнута плата в этом месте, сделан был вывод на отвал шаров под севером. Т.к. перекатка была не целесобразна, клиент отказался от ремонта.
В остальном - много неуказанных данных.
Батарейка - 3.3в. Питание мостов 3.3, 1.5 и 1.2 вольта как бы в норме. Оперативка DDR, напряжение питания 2.8в., как бы много уже. Меняю на планку DDR2, питание оперативки VDD тоже - 2.8 вольта, а должно как бы упасть до 1.8. Буту копать дальше, почему напряжение терминации переключаетс, а питание VDD нет.
