нужна помощь по материнке G31M3-L V2
Добрый день. у меня материнка G31M3-L V2,
процесор INTEL PENTIUM DUAL-CORE 1.8G.
память DDR-2 2G.
прошу помощи.
не запускаеться мать.
без памяти есть 3 кородких гудка то есть отсуствие памяти.
если ставить память в ближний слот от процесора кулер начинает вертеться и через секунду останавливаеться и опять запускаеться и останавливаеться.
если ставить память в дальний слот от процесора то кулер моментально запускаетьси и сразу останавливаеться и через 2-3 секунды запускаеться и работает но на мониторе ничего нет и отсуствуют гудок что компютер запускаеться.
БП -400W. проверил даже поставил другой блок питания.
память тоже самое поставил новое тоже на 2 G.
раньше компютер тоже иногда не хотел запускаться но через 2-3 попыток нажимал на POWER и запускалься и потом уже не с 3 попыткой а с 5 и так далее.
сечас он тоже запускаеться но уже я посчитал с 75 попытке.
конденсаторы вздутых нет на материнке и под кулером.
подскажите что может быть?
спасибо
Аватар пользователя Bishop
ну начнем с простого... батареечку на CMOS замените и сделайте CLR_CMOS
...ложки нет
снял батарейку проверил с помощю тестера 1.4V. поменял джампер. сделал КЗ между плюсом и минусом на контактах батарейки и даже оставил на полчеса без батарейки но тоже самое.джампер конечно поставил обратно.
вы слегка не то поменяли, или считаете 1,4 вольта - норма?:)
Аватар пользователя DarkProg
Судя по всему что-то высаживает батарейку, потому что на нормальной маман, которая юзается каждый день батарейка так не высаживалась и на той которой 10 лет
извените. не 1.4 вольта а 2.9 вольта запуталься уже. только что опять проверил.
и еще раз обясню как сделал:
снял батарейку проверил ее с помощю тестера- имеет 2.9 вольта. потом замкнул контакты на гнездо где стаит батарейка. потом поменял джампер около батарейки, там еще написано BAT. то есть поменял средний и другой с краю. потом опять замкнул контакты на гнездо где стоит батарейка и поставил джампер обратно как был. оставил на полчеса компютер без батарейки поставил батарейку и включил компютер.
то же самое что написал выше.
Батарейку замените, та что у вас явно не годится учитывая что её что-то ссадило до такого состояния, то её необходимо заменить и посмотреть что будет.
Ладно будем считать что батарейка в норме.
Теперь сделайте замеры всех напряжений на плате - память, чипсет, ресет, напряжения на кнопках...
прошу подскажите где могу найти режимы транзисторов питания материнки, хочу измерить. только что заметил что у слота каторый находиться поближе к процесору есть 2 транзистора. они греються когда начинают крутиться кулера (то есть когда память находиться во втором слоте. подальше от процесора.) и еще если снять питание 2 PINA точьно не знаю если так называеться (идет от блока питания на материнке 4 провода) то кулера вращаються независимо где стаит память.
Значит от маман откидывает всё кроме проца и БП.
Замеры делаете сначала в дежурном режиме - в маман воткнут БП, БП в розетке, но маман незапущена
Потом заводите маман и снимаете напруги во включённом режиме.
спасибо сейчас попробуем
