Суть проблемы! комп перестал включаться (мать MSI G31M3-L V2). Диагноз блок питания уходит в защиту. Проблема была решена (заменой 2-х) дохлых мосфетов и заменой кондеров в обвязке проца. Комп завелся, но стартовать отказался. Уходил в перезагрузку циклически с повторным запуском. Проблема была решена перезаливкой биоса V28. Компьютер стартанул, прогнал память мемтестом и сделал тест винта, флешку в BIOS видит, видеокарта и встроенная и выделенная работают. Вроде все ОК. Но не тут то было. При старте винды комп без всяких предупреждений и экранов смерти тупо уходит в перезагрузку. Тоже самое происходит и с загрузочниками всех доступных ОС.
Вся комплектация (кроме материнки) менялась. в биосе отключал всю перифирию (не прокатило), сдул сеть и звук (не прокатило). А чуть не забыл
при запуске теста из под ДОС astra604 (диагностика) прога вешалась на тесте PCI/AGP. Где еще копать? Честно говоря особо и не мучился бы, но такая проблема встретилась и на другой мамке GIGABYTE GA-G31M-ES2L (тоже G31M
). Сильно не ругать, я не силен в ремонте материнок.
Ну, PCI, наверное, ведет в сорону южника... Посмотрите может конденсаторы еще по плате 1000мкф х 6,3 В, в обвязке СМ, ЮМ, и вообще по всей плате, на этих первых платах на G31 они часто вздувались. Может просто подсохли уже. Лучше всего заменить их всех на какие-нибудь Rubicon или Sanyo, или на просто новые, как водится, CapXon
"Ну, PCI, наверное, ведет в сорону южника..." а почему наверное? Так оно и есть.
Кондеры поменял, изменений ноль. Походу Южник частично выгорел, жаль.
Нашел в загашнике еще такую же плату с убитым биосом (симптомы такие же как и в первой).
Биос прошил плата заработала, комп передан в эксплуатацию. Спасибо за совет!
Чего только с этими ICH7 не бывает... Хотя для полной уверенности надо б мост заменить конечно, чтоб так утверждать. Но уж, наверное, не на этой мамке
Мне свалилось G31TM-P21 и G31TM-P35 штук тридцать, скоро копать буду. На пробу пяток-другой посмотрел - 50% юг дохлый.
Да, чисто для академического интереса, юг поменял бы, но донора к сожалению нет. Да и чип перекатывать качественно, пока оборудование не позволяет
. Но чувствую, скоро придется прикупить более-менее путевую станцию, потому как BGA уже везде рулят. Удачи Вам в нелегком труде!
Извините, что вмешиваюсь, но у меня мать такая же, только проблемка другая!
Ко мне попала мать со вздутыми кондерами по питанию проца, стояли обычные электролиты 4v 680mF, я их заменил танталовыми 2.5v 820mF.
Я как только включаю игру, или проц грузится на 100%, комп сразу вырубается, не мог понять почему, потом зашел а прогу AIDA64 и увидел, что на холостом ходу, температура AUX 50градусов, как только начинается загрузка проца, она постепенно, в течении 1 мин. доходит до 96-100град. и комп вырубается. Я долго мучался искал что раскаляется и нашел, это мосфеты питания проца. Напряжения на мосфетах от 1.48 до 1.62, а в проге CPU-Z и в боиосе показывает 1.232В, тоесть в норме!
Проц - Intel Pentium D930 3GHZ два ядра! Темп проца в простое - 26-28град. в нагрузке макс. 35!
Вопрос такой, почему раскаляются мосфеты? С завода не предусмотрено ихнее охлаждение, знач не должны так греться, а они греются.
У этой платы штатный радиатор чуть ли не лежит на конденсаторах, так что высота новых прикидывается заранее.
Crossmen92
Напряжение питания процессора измеряйте не на мосфетах, а на дросселе. Pentium D930 данной МП официально вроде как не поддерживается, корректность установки МП напряжения на него нужно проверить. Температура в 35 градусов под нагрузкой с обычным кулером - фантастика, скорее это некорректное отображение датчиков программой мониторинга. А вот приводимая Вами температура AUX пока больше похожа на "процессорную"...
Нет, проц под нагрузкой 35 град., ну может до 40-ка где то подняться, так как радиатор не штатный стоит, а ZALMAN CNPS9700
Температура AUX показывает допустим 80градусов и в эту секунду меряю мультиметром мосфеты, то тоже показывает 80-83градуса, если AUX 50град., то и на мультиметре мосфеты тоже нагреты 50град.
Что теперь можно попытаться сделать?
- заменить кондеры на полимер, только вдвое меньшой емкости?
- поставить такие же электролиты как и стояли?
- или это просто проц сколько жрет энергии, что мосфеты эти не предусмотрены?, просто если проц еще разогнать до 3.7ГГц, то мосфеты раскаляются даже при простое на рабочем столе и комп тоже вырубается.
Думаю, что
Кроме того, "башенный" кулер, в отличие от боксового, практически не обдувает околосокетное пространство, что тоже способствует нагреву. Тем более материнка эта явно не для разгона "утюгов". А напряжение на процессор она реально не завышает?
Я вот слеповатт, вижу через две строчки
Конечно, вашего процессора (D930) нет в списке поддерживаемых.
ru.msi.com/product/mb/G31M3-L-V2---G31M3-LS-V2.html#/?div=CPUSupport , хотя МВ поддерживает до 95 ватт максимум как и у вашего CPU.
На видеокартах распространены бочёнки 560х2.5в. твердотельные, я их ставил много раз, хотя и этого многовато.
