Автор: alexys , 26 июня 2013
Здравствуйте, расскажу небольшую пред историю. Попросили почистить ноут, который включался раз из 10, т.е. включаешь его все стартует, звук загрузки Windows, но экран черный, но на 5-15 раз, все включалось и работало. И понесло меня помочь людям :( Разобрал, погонял пыль, вытянул видюху, воткнул на место, поставил материнку, подключил матрицу, без клавы и ЖД, Wifi, модема и верхней крышки попробовал включить, все запустилось (до BIOS разумеется), попробовал еще разок включить выключить и еще и так раз 20 -30, с подключенной сетью и отключенной, заметил стал стартовать уже 3 из 5, думаю по сравнению как было, стало лучше. Вытянул сеть, хотел собирать, и напоследок думаю еще разок включу, и только воткнул сеть, ноут блымнул светодиодом внешнего питания и потух, и больше не включается светодиоды не горят, не от батареи не от сети.
Нашел сервис мануал полез мерят дежурки есть только 6 В на PJ13 и все не 3,3, не 5 не 1,2 В не наблюдаю.
Пожалуйста помогите, куда копать? :( СПАСИБО всем откликнувшимся.
Перенес в Песочницу.
igils
13 лет 4 месяца назад
Для начала зарядник проверьте. С нагрузкой (не ноутбуком).
alexys
Зарядник, другой заведомо исправный, 19В 3,42 А, вместо 6,32 А, на данном этапе не принципиально, напряжение на плате 19 В.
Ищем КЗ, На PJ18(стр39) какое напряжение? Должно быть 19v
alexys
Померял напругу на PJ18 - 0, снял этот джампер, стрельнула микруха, PR229, почему? Причем здесь она? :(
igils
При том, что у Вас было КЗ по входному питанию. Возможно - из-за пробитого транзистора PQ16.
Теперь он пробил и на затвор, с большой долей вероятности уведя в мир иной и ISL6251. А может изначально в ней была проблема, и она в конце концов и транзистор (-ы) прибила.
Вызванивайте, проверяйте.
alexys
Я ошибся не PR229, стрельнул полевик PQ16.
А как мог снятый джампер повлиять на ситуацию?
Буду разбираться, отпишусь. Спасибо.
Пробовать заказывать ? Есть шансы поднять?
[OFF]SI4800BDY
ISL6251[/OFF]
igils
Шансы всегда есть. А процент зависит от многого. В т.ч. и от правильности диагноза.
Вот намерили Вы 6 В на PJ13. Если зарядник исправен - надо было отключить его и замерить сопротивление на PJ13 относительно общего провода. Низкое - вот тогда и размыкать последовательно PJxx по B+, вычисляя проблемный узел. Омметром, не подключая питания, пока не устраните проблему.
P.S. Заказать можно много чего, переписав все детали с платы. Прежде, чем что-то менять, желательно обосновать это. Каждое прикосновение к плате паяльником может вносить несколько новых неисправностей. Вы уже убедились в этом.
alexys
Да, убедился.
Но все равно хочется поднять эту железку.
Стрельнул у меня полевик PQ18 , а PQ16 стоит с ним в паре сток и исток в обе стороны 5 Ом, я так понимаю тоже пробит, выпаял, короткого нет.
До выпайки PQ16 на PJ13 относительно корпуса сопротивление было невелико (порядка 50 Ом, точно не помню) причем в обе стороны, сейчас вижу заряд кондера.
Еще нашел что PQ9 меряя на плате тоже дает короткое между сток-исток, может схема. Может перепаять с PQ7 или PQ10? (они вроде стоят в цепи питания от батареи.)
Как Вы думаете можно включить питание?
igils
Попробуйте заменить PQ9, если он действительно пробит одним из PQ7, PQ10. Но временно.
А PQ18 уже заменили? Только сначала все восстановите, что отпаивали.
alexys
Вчера только во вкус вошел и свет выключили.
Нет PQ18 и PQ16 выпаяны. Без них наверно можно включить, они похоже для зарядки?
Если PQ9 показывает сток-исток 5 Ом, это же пробит явно? (я его выпаял)
