Доброго времени суток...
Появилась плата MSI G31M3 V2...
Предистории к сожалению не знаю...
Стартонул, на пост-карте E1, вынул память E0 и спикер ругается, CLR_Cmos не помог...
Напряжение на памяти адекватное:
VDD - 1.92V VDDSPD - 3.41V VREF - 0.95
Напряжения транзисторов возлк слота DDR2:
Q5 - (G - 11.79V; D - 5.03V; S - 5.08V)
Q16 - (G - 6.50V; D - 4.99V; S - 1.81V)
Q18 - (G - 6.66V; D - 1.83V; S - 0V)
Q30 - (G - 4.70V; D - 1.88V; S - 1.53V)
Q26 - (G - 4.70V; D - 1,89V; S - 1.52V)
У кого какие идеи?
Хех.. сразу
память другую подкинуть для начала
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
У этих матерей в основном (по моей статистике) умирает биос. перепрошить и былобы не плохо.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
И неплохо бы озвучить устанавливаемый процессор.
Е1 - это инициализация моста. Тут или БИОС заболел или мост отваливается.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Поставил другую память, пост D4, после пары резетов всё таки D4 проходит и мать стартует...
Согласен
Стоит Pentium на 800-ой шине, прочие процессоры на 533 и 336 шине матери не давали стартовать
sSpec используемого процессора - SLA8W
Morelock :" Е1 - это инициализация моста. "
На Award - да ! Тут - AMIBIOS8® !
Невнимательны Вы однако - "-"
Так как иногда все же стартует, BIOS шить не поможет.
И начинается стандартная болячка данной серии - отвал цокета, СМ, ЮМ.
При диагностике цокета и СМ следует учитывать, что находятся рядом и продавливание одного может повлиять на другой.
Диагностика на отвал ничего не дала... Куда копать дальше? Пришла плата один в один с той же болячкой, так же диагностику прошла и всё безрезультатно...
Q29 - напряжения на ногах. Емкости проверяли (даже если на вид нормальные)? Пухнут на этих платах часто. И BIOS все же неплохо бы перешить, или даже подбросить другую м/c, что б в эту сторону вообще не думать.
Отвалы мостов не всегда дефектуются прогибами и продавливаниями платы.
Север прошёл испытание феном, никаких изменений...
Q29 (Сток - 1.53V Исток - 1.28V Затвор - 4.82V)
BIOS перешивал до последней и до более поздней версии - не помогло... (Залил всё на место как было)
Ёмкости не проверял, нет методики их проверки, вроде бы посторонних запахов нет
