Так как иногда все же стартует, BIOS
Поставил другую память, пост D4, после пары резетов всё таки D4 проходит и мать стартует...
Так как иногда все же стартует, BIOS шить не поможет.
И начинается стандартная болячка данной серии - отвал цокета, СМ, ЮМ.
При диагностике цокета и СМ следует учитывать, что находятся рядом и продавливание одного может повлиять на другой.
MSI G31M3 V2 пост E1
