Не знаю насчет фена, но на станции, именно на этой плате, СМ "пошел" на 235 градусах, при том, что на большинстве плат с PbFree можно безболезненно для платы снимать на 220-225 градусах.
И отвал шаров от текстолита платы - всего лишь частный случай. При отрыве шара от чипа никакая пропайка положительного результата не даст.
