Доброго времени суток...
Появилась плата MSI G31M3 V2...
Предистории к сожалению не знаю...
Стартонул, на пост-карте E1, вынул память E0 и спикер ругается, CLR_Cmos не помог...
Напряжение на памяти адекватное:
VDD - 1.92V VDDSPD - 3.41V VREF - 0.95
Напряжения транзисторов возлк слота DDR2:
Q5 - (G - 11.79V; D - 5.03V; S - 5.08V)
Q16 - (G - 6.50V; D - 4.99V; S - 1.81V)
Q18 - (G - 6.66V; D - 1.83V; S - 0V)
Q30 - (G - 4.70V; D - 1.88V; S - 1.53V)
Q26 - (G - 4.70V; D - 1,89V; S - 1.52V)
У кого какие идеи?
Не знаю насчет фена, но на станции, именно на этой плате, СМ "пошел" на 235 градусах, при том, что на большинстве плат с PbFree можно безболезненно для платы снимать на 220-225 градусах.
И отвал шаров от текстолита платы - всего лишь частный случай. При отрыве шара от чипа никакая пропайка положительного результата не даст.
Ясно, ещё какие либо измерения нужны?
Тема старенькая, но проблема всё ещё актуальна... Появился близнец с той же проблемой, проверка СМ, ЮМ и Сокета положительного результата не дала, единственное что я не делал - пропайка...
Литики по питанию проца попробуйте заменить, голубенькие которые.
Не люблю я их, на станции на 150 градусах стреляют, тока так..
И тщательно слоты памяти почистить тоже попробуйте, нарывался неск раз.
Это, может, и глупый вопрос - но быва
етло ли вообще такое, чтоб северники от Интел проходили "испытание феном"/целесообразно ли это вообще делать?Моя метрвая МАМКА вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком
бывает. но настолько редко что золотую антилопу легче найти чем такой мостик.
нецелесообразно. у интелов крайне редко отходит кристалл от подложки, видел один два таких случая. придавливание и згинание платы тут подойдут лучше. ИМХО
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
спасибо, действительно дельнное, практическое замечание. А отвалы - они и в африке отвалы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо за наводку, сам подозревал что всё же стоит сменить эти электролиты от OST, сам не раз сталкивался что с виду целенькие и не пахнут, но на самом деле уже давно не работоспособны, отпишусь после замены.
Я тут почитал немного, у меня та же проблема именно с этой материнкой msi-g31 m3 v2, она стартовала после трёх попыток включения или ресета, а так выбивала постоянно - D4, без ддрки жаловался на отсуствие ддр, в итоге прошил вот отсуда ru.msi.com/support/mb/G31M3L_V2__G31M3LS_V2.html#down-bios - 28-й версией, и всё работает без глюков. В моём случае был биос. может кому поможет
