Asus p5qc не стартует с 4 планками памяти DDR2
Приветствую. В наличии указанная мать которая неожиданно перестала стартовать (по крайней мере так сказал сын :) ). при нажатии на кнопку включения, кулера начинали крутиться но до POST видать процесс загрузки не доходил. На экран ни чего не выдавалось. Вставив PCI POST анализатор увидел ошибку Е1. В материнку установлены 4 абсолютно одинаковых планки памяти по 1 Гигабайту.
  • Сбросил биос - не помогло.
  • Выдернул всю память, запустил - услышал бипы что памяти нет.
  • Воткнул одну планку - заработало.
  • Воткнул вторую - работает.
  • Втыкаю еще 2 - нет загрузки, ошибка Е1.
Путем манипуляций с памятью выясняю что все 4 планки живые. Все 4 порта живые.
Внимание вопрос - Почему не стартует мать с 4 планками хотя до этого все работало нормально?
мультиметр в наличии есть но измерять я им могу только вольтаж батареи
ах да, еще дополнение - мать после пропайки выгорело что то вокруг проца если не ошибаюсь полевые транзисторы. их заменили и мать работала около года.
Аватар пользователя savely
С интересом - 2 планки в одноцветных разъемах. Работает?
А кому счас легко...
да, планки ставились парами в разъемы одного цвета. планки менялись местами в разъемах и менялись сами планки.
по отдельности обе пары каналов работают, т.е. два модули в желтых или два модуля в черных разъемах ??
смотреть надо БП на предмет вздутых кондеров....
Да парами работают. в разных каналах-разъемах. ок, посмотрю БП но только визуально. БП в принципе новый средней ценовой категории FSP в пользовании около полугода.
зайти в setup записать все установки по дефолту...
обновить биос...
биос стоит последней версии. по дефолту настройки выставлял.
батарейку поменять на свежую!
на батарейке 3,2-3,3 V
