MSI 7529 ver 1.0 ( G31M3 V2 ) такая разная...
CPU - 3000/2m/800 и другие поддерживаемые, заведомо живые.
DDR2 - hynix 2gb, и другие заведомо живые.
То запускается, то нет. Чаще - нет. Стартует всегда.
Замеры с процессором, без памяти:
PWRON - 3.32v / RST - 3.23v / VREF - 0v / VDD - 0,03v / VDDSPD - 3,35
Nikos p45n02LDG:
под слотами памяти; Q-28,29,30 - сток и исток=0.03v коллектор=10,6v / рядом U-16 в so-8: LM350 PQMG
под слотом PCI: Q-42 - g=11.5, сток и исток=3.35v / рядом U-19 в so-8: uP770608 PGP842
Пока нормально работает - температура CPU ~60". Вольтаж 1.3. Юг пальцем палтос (после 20мин простоя нагрузки 2Dбиосом). Электролиты аккуратные. Мосфеты комнатные. Плата не паяна совсем.
При продавливании всех 3х БГА(поочереди) попыток старта не обнаружено. Иногда пока меряешь - начинает бесконечно длинно орать, соседи пораньше зато на работу встали.
Осциллографа и посткарты пока нет.
Kopija_DSC00323.JPG109.72 КБ
Аватар пользователя Digidoid
перешеите биос. у них это часто болит. только не надо говорить что нет программатора. на форуме их полно.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Аватар пользователя Hynix
Боже, как страшно, я же это никогда не делал... Учитывая что этот опыт на нуле, хочется переложить на второе, а то вот так с топора.. Может альтернатива какая есть, исходя из замеров?
Nikos p45n02LDG:
Дык если замеряли правильно то у вас нет питания памяти и прошивка БИОСа вам не поможет.
Вот это ВАЖНО! : Нарушение питания какой либо микрухи это только аппаратная проблема, или так же логика (биос) ?
В данном случае например отсутствие питаний памяти следствием битого биоса может быть? И наоборот, при всех верных питаниях и незапускаемой плате стоит посмотреть на флеху?
Философствовать будете, или питание памяти искать?
Vdd MEM (uP6103S8, Q16, Q18).
я конечно извиняюсь, но это логика, отсутствующая..
Очень тяжело понять намёк, когда собственный вопрос еле сформулирован. Сидишь, выжидаешь хоть что то. Ну да ладно. Значит плата опять работает, и сломать пока немогу:). Напруги сейчас такие:
VREF-0.93 / VDD-1.89 / vddspd-3.35
Q16 - g=5.97 d=5.03 s=1.93 / Q18 - g=6.66 d=1.93 s=0 / Q28,29= g-4.4 d-1.87 s-1.5 / Q29 = g-4.32 d-1.51 s-1.27
Пропаять мосты сейчас логично? Что то отходит по питанию чтоли, тогда бга ни при чём. Есть паялка самодельная, если самое время - подскажите. Спасибо за любое участие.
Плата перед Вами. Отзвонить цепь от формирователя питания памяти и до ATX не такая сложная задача.
Насчет прогрева:
Вы не отдефектовали точно неисправность. Или пропаивать оба моста + цокет будете?
А сможете? СМ на PbFree очень непростой вариант, если нет опыта и оборудования.
Маленький опыт удачных реболов есть (графика, севера и чипы памяти буков), дорогой флюс и тд.
Плата очевидно перестаёт запускаться после некоторой нормальной работы. В процессе которой ЮГ - самый горячий элемент, но палец держать вполне можно.
Ещё одно, только не бейте: когда плата не запускается, на импульсном преобразователе процессора кроме приходящих 12в - ничего. Ноль везде, включая ключи. Инновационные замеры на модернизированном фото. И кое что из эвереста.
Kopija_Kopija_DSC00344.JPG 127.34 КБ
DSC00328.JPG 48 КБ
Подождите пока мосты греть. Лучше разберитесь, почему питание памяти пропадает.
Питание Vdd сделано на uP6103 (не найдете схему включения - смотрите даташиты на RT9202, RT9214, APW7120, ISL6520 и т.д., все они братья).
По 7 (REFIN) стоят два мелких транзистора, полевой и NPN, разрешающие / запрещающие работу м/с.
Включение / выключение транзисторов завязано на сигнал PG БП (возможно и еще что завязано, времени проверять небыло).
Отсюда вывод - когда нет питания памяти и соответственно нет нормального запуска - смотреть уровень PG на ATX, может банально БП г...
