Вот это ВАЖНО! : Нарушение питания какой либо микрухи это только аппаратная проблема, или так же логика (биос) ?
В данном случае например отсутствие питаний памяти следствием битого биоса может быть? И наоборот, при всех верных питаниях и незапускаемой плате стоит посмотреть на флеху?
