Подождите пока мосты греть. Лучше разберитесь, почему питание памяти пропадает.
Питание Vdd сделано на uP6103 (не найдете схему включения - смотрите даташиты на RT9202, RT9214, APW7120, ISL6520 и т.д., все они братья).
По 7 (REFIN) стоят два мелких транзистора, полевой и NPN, разрешающие / запрещающие работу м/с.
Включение / выключение транзисторов завязано на сигнал PG БП (возможно и еще что завязано, времени проверять небыло).
Отсюда вывод - когда нет питания памяти и соответственно нет нормального запуска - смотреть уровень PG на ATX, может банально БП г...
