CPU - 3000/2m/800 и другие поддерживаемые, заведомо живые.
DDR2 - hynix 2gb, и другие заведомо живые.
То запускается, то нет. Чаще - нет. Стартует всегда.
Замеры с процессором, без памяти:
PWRON - 3.32v / RST - 3.23v / VREF - 0v / VDD - 0,03v / VDDSPD - 3,35
Nikos p45n02LDG:
под слотами памяти; Q-28,29,30 - сток и исток=0.03v коллектор=10,6v / рядом U-16 в so-8: LM350 PQMG
под слотом PCI: Q-42 - g=11.5, сток и исток=3.35v / рядом U-19 в so-8: uP770608 PGP842
Пока нормально работает - температура CPU ~60". Вольтаж 1.3. Юг пальцем палтос (после 20мин
простоя нагрузки 2Dбиосом). Электролиты аккуратные. Мосфеты комнатные. Плата не паяна совсем.
При продавливании всех 3х БГА(поочереди) попыток старта не обнаружено. Иногда пока меряешь - начинает бесконечно длинно орать, соседи пораньше зато на работу встали.
Осциллографа и посткарты пока нет.
Выпаял Q7. Запустилась. На "7й ноге" повысилось с обычных ~3v до 4v. Q11 без изменений. Напряжение в слоте памяти пока в норме. Плату больше 20 сек. не включаю без Q7, опасаюсь. Как его проверять? Вроде ничего не греется. Что дальше?
И да, откуда на "7й ноге" вообще что либо??
Можете просто поставить заведомо работоспособный транзистор.
Предварительные тесты показали что плата вернулась в 2008 год. Моя тёща любит на моё "как новая" говорить -"почему как? НОВАЯ!"
Для окончательных продуктивных выводов скажите, на кой он вообще был нужен? Или ставить всё равно нужно? И южник за 15мин горячеват, но палец терпит.
Q7 звонится как рабочий, но кто поверит тестеру...
Если напряжение питания памяти отсутствует в те моменты, когда БП включен в сеть, но система находится в дежурном режиме (причем в S5), то можно не ставить.
Питание памяти отсутствует, и всё остывает, а так же прекрасно работает кнопка, и с наскоку не вникая в режим S5, пока оставляю плату без Q7, виновника данной темы. Через недельку отпишусь о работоспособности.
Благодарен всем участникам!
Плата работает 2 мес. без фальсификаций.
Ребята, подскажите пожалуйста, с какой целью PS_ON# идёт на 3ю ногу Q8 (p06p03g / ukb3207) ?
При эксплуатации cpu~65-80 градусов с разными пастами и кулерами. Вышибло половину конденсаторов под радиатором процессора. Заменил. Теперь на кнопке ничего нет. RESET=3.3. Всё естесственно молчит. Кнопка до мультика доходит. С заведомо рабочими процессорами и блоками питания. Куда копнуть? Плата именно эта.
Пожалуйста, поделитесь схемой на плату если такая есть!
В дежурке
+5vsb - 5.03v // ps_on# - 4.8v, визуальный контроль дорожки, и звонит на R-143 (630 Ом), и далее прямиком на Q8 (да простит меня, где то заблуждающегося, maco), ножки слева направо - 5.03, 0, 5.03 // Кнопка 600 Ом к земле, 0вольт.
1- 0.05 / 2,3,4- 5.02 / 5- 0 / 6- 3.26 / 7- 0.79 / 8- 0 , документацию не нашел, чтобы хоть замену попробовать подобрав аналог.
www.rom.by/files/uP7706.pdf
makarog, спасибо!
VIN-5в, VOUT-3.26. Хм. Заходит и выходит. Дак видимо она рабочая.
