извените. не 1.4 вольта а 2.9 вольта запуталься уже. только что опять проверил.
и еще раз обясню как сделал:
снял батарейку проверил ее с помощю тестера- имеет 2.9 вольта. потом замкнул контакты на гнездо где стаит батарейка. потом поменял джампер около батарейки, там еще написано BAT. то есть поменял средний и другой с краю. потом опять замкнул контакты на гнездо где стоит батарейка и поставил джампер обратно как был. оставил на полчеса компютер без батарейки поставил батарейку и включил компютер.
то же самое что написал выше.
