а подскажите где мерить питание процесора. и еще
а подскажите где мерить питание процесора. и еще питание дежурки измеряеться так если не прав то пожалусто подскажите:
включаю сеть и измеряю питание на раземе БП где подсоединяеться с матерю.
там помоему должно быть на зеленом 5 вольта и на синем или белом точно не помню -12 вольта
так?
у меня сейчас нету второва БП но есть втарая материнка с которой сечас пишу D865GVHZ.
я снимаю с нее БП вставляю на ту материнку делаю измерения потом вставляю на эту D865GVHZ материнку и пишу вам.
пожалуста подскажите если измерять питание дежурки на материнке и на процесоре то где точна?
и еще при включение памяти во втором слоте подальше от процеса то есть там где кулера крутятся греются эти 2 транзистора.
я обвел их белым кружочком.
SAM_0598.jpg 111.19 КБ
нужна помощь по материнке G31M3-L V2
  • Точно такая же мать точно такой же дефект.
  • Доброе утро! У меня такая же материнская плата но
  • ...где-то я эту фотку уже видел )) с
  • Прям на слоте померяйте подаются ли нормально напряжения
  • и что дальше посоветуйте
  • Это OST производитель - мнение об этих
  • на кондерах написано так НА
