Доброе утро!
У меня такая же материнская плата но без индекса L - MSI G31M3 V2 (MS-7529) и точно такая же проблема.
При воткнутой в 1 слот памяти кулер процессора пытается раскрутиться, потом останавливается, потом это повторяется снова и снова пока с Н-го раза не запустится. При установке на 2 слот вентилятор набирает обороты но плата не запускается.
Вентилятор блока питания тоже так ведет себя (проверял на двух заведомо исправных Delta 350 ватт и Thermaltake 550 ватт).
Процессор Core2 e6400
Память 2 гб ддр800 одной планкой (ставил так же с другого компьютера, тоже на 2 гб)
Видео встроенное.
напряжение на процессоре ~ 1.3 вольт, на памяти ~1.95 вольт, северный мост ~1.26, на мосфете между PCI 3.3 вольта
проверил еще на процессоре п4-3 ггц, там напряжение устанавливается в 1.4 вольт
мосты теплые, вроде бы ничего не греется. был вздут один конденсатор на питании процессора, поменял их все на такие же с другой платы.
при отсутствующей памяти были повторяющиеся гудки, теперь один непрекращающийся
Доброе утро!
Видео встроенное.
что посоветуете?
