Добрый день. у меня материнка G31M3-L V2,
процесор INTEL PENTIUM DUAL-CORE 1.8G.
память DDR-2 2G.
прошу помощи.
не запускаеться мать.
без памяти есть 3 кородких гудка то есть отсуствие памяти.
если ставить память в ближний слот от процесора кулер начинает вертеться и через секунду останавливаеться и опять запускаеться и останавливаеться.
если ставить память в дальний слот от процесора то кулер моментально запускаетьси и сразу останавливаеться и через 2-3 секунды запускаеться и работает но на мониторе ничего нет и отсуствуют гудок что компютер запускаеться.
БП -400W. проверил даже поставил другой блок питания.
память тоже самое поставил новое тоже на 2 G.
раньше компютер тоже иногда не хотел запускаться но через 2-3 попыток нажимал на POWER и запускалься и потом уже не с 3 попыткой а с 5 и так далее.
сечас он тоже запускаеться но уже я посчитал с 75 попытке.
конденсаторы вздутых нет на материнке и под кулером.
подскажите что может быть?
спасибо
и что дальше посоветуйте делать.
Прям на слоте померяйте подаются ли нормально напряжения
...где-то я эту фотку уже видел )) с красными комментами... масло масляное. Нет пухляков из OST и то ладно (в моем блеклисте они на границе болтаются)
licaigor, батарейку то заменили? кмос сбросили? (перемычкой на обесточенной мамке, а не причудливым образом)
Далее, следуя логике, и учитывая, что Вы смогли запустить мать и погонять её с большой нагрузкой, т.е. все компоненты выполняют свои задачи, остаётся только искать неконтакт (непропай, отвал... как больше нравится). Планки ластиком зачистить, чтоб уж не возвращаться к ним, протестить мемтестом на другой мамке и... нырять под мост... т.е. аккуратно и нежно потестить на его отвал... на том же ластике, например...
...ложки нет
Доброе утро!
У меня такая же материнская плата но без индекса L - MSI G31M3 V2 (MS-7529) и точно такая же проблема.
При воткнутой в 1 слот памяти кулер процессора пытается раскрутиться, потом останавливается, потом это повторяется снова и снова пока с Н-го раза не запустится. При установке на 2 слот вентилятор набирает обороты но плата не запускается.
Вентилятор блока питания тоже так ведет себя (проверял на двух заведомо исправных Delta 350 ватт и Thermaltake 550 ватт).
Процессор Core2 e6400
Память 2 гб ддр800 одной планкой (ставил так же с другого компьютера, тоже на 2 гб)
Видео встроенное.
напряжение на процессоре ~ 1.3 вольт, на памяти ~1.95 вольт, северный мост ~1.26, на мосфете между PCI 3.3 вольта
проверил еще на процессоре п4-3 ггц, там напряжение устанавливается в 1.4 вольт
мосты теплые, вроде бы ничего не греется. был вздут один конденсатор на питании процессора, поменял их все на такие же с другой платы.
при отсутствующей памяти были повторяющиеся гудки, теперь один непрекращающийся
что посоветуете?
Точно такая же мать точно такой же дефект. В ближнем слоте постоянно запускается в дальнем просто работает и нет изображения. С помошью ПОСТ карты установил что с ней(картой) и с планкой памяти в одном слоте запускется ее биос(карты). Попробовал перепрошить. биосом с сайта MSI 7528v280 на программаторе. Все заработала. Мать стартует с первого раза. С разными планками памяти в разных сломах и в обоих вместе тоже. Так что может нужно просто прошить?
есть данный деваис и таже проблема только вот после перепайки кандеров в обоих слотах оперативка дает одинаковый результат а именно стартует греется и через некоторый промежуток времени раздается длинный гудок как если бы оперативки совсем небыло. что можете подсказать?
Такая же мать и такой же дефект.
Лечение - прошивка биоса.
