нужна помощь по материнке G31M3-L V2
Добрый день. у меня материнка G31M3-L V2,
процесор INTEL PENTIUM DUAL-CORE 1.8G.
память DDR-2 2G.
прошу помощи.
не запускаеться мать.
без памяти есть 3 кородких гудка то есть отсуствие памяти.
если ставить память в ближний слот от процесора кулер начинает вертеться и через секунду останавливаеться и опять запускаеться и останавливаеться.
если ставить память в дальний слот от процесора то кулер моментально запускаетьси и сразу останавливаеться и через 2-3 секунды запускаеться и работает но на мониторе ничего нет и отсуствуют гудок что компютер запускаеться.
БП -400W. проверил даже поставил другой блок питания.
память тоже самое поставил новое тоже на 2 G.
раньше компютер тоже иногда не хотел запускаться но через 2-3 попыток нажимал на POWER и запускалься и потом уже не с 3 попыткой а с 5 и так далее.
сечас он тоже запускаеться но уже я посчитал с 75 попытке.
конденсаторы вздутых нет на материнке и под кулером.
подскажите что может быть?
спасибо
Аватар пользователя Max
в питальнике памяти на фотке у вас стоит перпетум мобиле... он из нуля 1.8В вырабатывает... но, то что надо )) поздравляю.
Ерничать то не надо. Про спящий режим не слыхали? Как там в памяти все сохраняться будет без питалова в дежурке? Подает это питание возможно другой элемент, а не "перпетум мобиле".
Аватар пользователя Bishop
Max, спящий режим разве включится после старта сам? Там на затворах управление жужжит, ШИМ работает, а (скорее всего) на правом транзе на фланце не ноль...
P.S. и я не ёрничал, просто чуток хохмочки добавил... или с кислой миной сидеть? ...пойду лимон съем...
...ложки нет
в дежурном режиме замерил напряжение .
Вот не понятно куда это недопредложение отнести.
Если дежурка на шим подается, то там и будет что то на затворах, но это не значит что он работает.
Хотя вариант, что у автора не хватило силенок на щуп нажать, тоже не исключаю.
вчера помучалься очень долго но всетаки запустил материнку не считал с кокой попытке но очень долго.
работает компютер все нормальна как и раньше. играл в FLIGHT SIMULATOR X. там у меня есть очень мощные адоны. так вот до сих пор в этих одонах почти всегда выскакивало ошибка что память не может быть реад. вчера поставил почти в опциях все до предела и грузился в этих адонах. как ни страно но ошибки небыло. потом проверил USB. вставил все что у меня есть вебкамеру,принтер,цифровой фотоапарат, кардреадер. все видет все работает.
северный теплый не горячий, южный холоднее севернова, радиатор на процесе не горячий теплый вообще все в норме. скачал всякие файлы с компютера на флешку потом вынимал флешку и качал эти файлы обратно в компютер. все нормально работает без проблем.
вконце сделал перегрузку хотел посмотреть питания в биосе ну и не мог его опять запустить.
помучалься очень долго но ничего не получилось.
попробую севодня опять но думаю что питания в биосе будут в норме.
вчера нашел на этом же форуме что у ковота была такая проблема и ему посоветовали посмотреть конденсаторы голубово цвета что лежат под кулером вокруг процесора если они вздутые то поменять.
а если не вздутые то всеравно поменять по одному.
так можете сказать что дествительно причина может быть изза них или нет.
яживу в 100 километров от города от кишинева и скоро должен пойти в кишинев и может купить их и поменять.
ммде... Давайте хорошую фотку вашей мамки посмотрим (без радиатора, чтоб всё как на ладони)
...ложки нет
Аватар пользователя DarkProg
Сложно сказать такое поведение возможно как из-за плохих конденсаторов, так и из-за того что на материнке что-нить в отвале или отмирает.
Кстати чьи кондера???
Столкнулся с аналогичной проблемой. Смена батареи ничего не дала, визуально конденсаторы все в порядке. Компьютер не загружается.
простите что так долго не писал. меня небыло дома.
вот фото материнки. как видно кондеры не вздутые.
SAM_0598.jpg 110.44 КБ
на кондерах написано так
НА ОДНОЙ СТОРОНЕ
0826
RLA
105*C
НА ВТОРОЙ СТОРОНЕ
4V
680 MF
OST
Как узнать че произвотство не знаю.
может всетаки поменять их?
OST
Это OST производитель - мнение об этих кондёрах самое неоднозначное - на моём небольшом опыте если эти кондёры не попухли значит они впорядке, в противном случае только менять и все.
Насчёт чего с этой маман делать я не знаю
Вот Bishop'а ещё давно смутили показания приведённые в одном из постов(может ещё раз перемерять и поковырять в эту сторону, к тому же есть смутные предпосылки...что направление будет верным)
Кстати что-то мы тут упустили из виду то что маман со встроенной видяхой, а эти могут прикидываться трупами если не видят память...
