Ищу бинарник для программатора на Biostar 915P-A7 COMBO ver:1.0
Материнка Biostar 915P-A7 COMBO ver:1.0. Не стартует, на пост-карте "No codes", при нажатии кнопки RST показывает "Reset". На проце есть 1.4в., да и остальные подымаются. Только смущает, что на выходе RT9173B здесь 1.38 вольт, а должно быть, если не ошибаюсь 0.9в.. Флешка A49LF004TL-33. На прогере Willem определился только бренд, обьем нет. Читается, но не стирается. Залил этот дамп в SST49LF004B - мимо. На офсайте не нашел бинарника, как понял только обновление. Скачал с инета, тоже мимо. Прошу поделиться дампом.
Перенес в Песочницу.
Леопольд писал(-а):
Склоняюсь к неправильной прошивке. На офсайте скачал две прошивки, в обоих есть бинарники, но только обьем 1к. Переименовал файл data1 в бинарник, но при просмотре содержимого, совсем не то как скачаного с инета.
Я издеваюсь, конечно же, но на оф. сайте спокойно скачивается бинарный образ на 4 Мбита (I91pa208.bsc, например).
Леопольд писал(-а):
Да как бы переключение идет по 7 пину RT9214 через ключи Q32, Q33 и далее как бы мульт должен переключать.
Леопольд писал(-а):
Не получмлось точно вызвонить, возле мульта и ЮГа звонится 2 ома и растет. Глянул даташиты на мульт и ЮГ, сигнал на переключение выходит с ЮГа, пин Т5.
Бред:D.
Да в гугле нашел офсайт с русскоязычной поддержкой, есть там бинарник. С ней запустил с двумя DDR, тормозится на AFh. Поставил планку DDR2, мать стартанула. Сейчас некогда, но все равно придется разбираться с клиентскими DDR. Напряжения переключения пришли вроде в норму, потом отпишусь. А стоит ли, ведь тема в песочнице?
Леопольд писал(-а):
Вам виднее:).
