Автор: m-blik , 19 августа 2012
BBCode (added in Drupal 11)
makarog
13 лет 6 месяцев назад
насколько я понимаю, повергуд для клокера дает мост, так что в следующий раз лучше биос прошейте до замены клокера
m-blik
Да, ходят слухи, что у этих плат часто слетает биос.
Но здесь биос был прошит после того, как плата стартовала с перепаяным клокером.
makarog
нашёл убитый клокер, заменил его, потом перешил биос на программаторе. Плата завелась
Вот какой прикол у мя случился намедни!
Пришла плата Gigabyte GA-965P-DS3 с диагнозом уключается, на не стартует.
Ну,как положено, поковырял, поковырял, нашёл убитый клокер, заменил его, потом перешил биос на программаторе. Плата завелась и тут, при установке Винды, "налетел на стенку". Мля! ':shock:'
При форматировании IDE диска, установка стопорится на 49% и висит.
Взял саташный винт, там уже при 20% зависает. Поставил чистый диск,
отформатированный на другом компе. Установка винды и дров прошла без проблем
с условием оставить файловую систему без изменений.
Но как даёшь команду "форматировать", сразу тормоз и зависон.
Ну чо делать? Винда работает, и хде искать?
Напруги в норме, кварцы тоже. Хотел ужо завопить о помощи зала!
Но напоследок решил проверить плату на предмет сколотых элементов и трещин
под михроскопом. Проверка сокета результата не дала, все ножки целы.
Но зато у микросхемы SATA2 между ножек был обнаружен ма-аленький кусочек
припоя, который их замыкал. Каким чудом он туды попал, непонятно?
После его удаления и промывки этого места ацетоном, плата вновь была
подвергнута тщательному тестированию.
И эффект зависания при форматировании пропал!
Притензий после тестов не оказалось, плата окончательно ожила!
Охренеть, чо бывает! /images/koloboks/laugh2.gif
