Добрый день. Принесли плату GA-7VA c диагнозом: включается, вентиляторы на проце и видеокарте работают, спикер молчит, на монитор ничего не идет. Пояснили, что произошло это, когда в процессе работы пошел непрерывный сигнал со спикера, выключили с сетевого фильтра. После он уже не запустился. Обратиться им было не к кому, поэтому с мольбами принесли мне. Так как ремонтник из меня совсем уж начинающий, то начал с курения аналогичных тем. В первую очередь заменил полевик Q41 9916H, хотя, прозвонив, пришел к выводу, что и выпаянный был рабочий.
Приветствую всех!
Привет всем! Достался по наследству компик с материнкой Intel D915GAG и четвертым пеньком,но оказывается,что он не работает.Вернее работает,но не так как надо,а если точнее,то кулера включаются с Power но больше ни чего не происходит,ни звуковых сигналов,ни изображения на мониторе. Менял БП,всё отключал - ни чего не меняется. Знакомый сказал,что отвал сокета - стянул через пластину,то же. Читал неисправности по этой мат.плате,но ни чего похожего не нашёл. Визуально всё ОК,на ощупь - всё в пределах нормы,не больше сорока С. Вот в принципе и всё. На МИО замыкал контакты - по фиг!
Всем привет! Пока только разбираюсь с ремонтом материнок, поэтому тему создаю здесь, если что не так просьба сильно не пинать а помогите советом
Форум очень полезный и много интересного, читаю но очень уж много тут всего, сразу не осилить
Материнка Biostar TA690G AM2 ver 5.2
На кнопку включения реагирует, включаются вентиляторы, но ни писка, ни запуска. На посткарте (дешевая китайская на 2 цифры) - FF с точкой, которая обозначает "ресет", и он постоянно светится независимо от кнопки подключаемой к разьему или от состояния "встроенной" на плате кнопки "ресет".
Купил у чела, а точнее выменял на видеокарту сию плату менял как рабочую а оказалось что нет. В общем не сильно обидно, карта была 9500gt гаивардовская с пассивным охлаждением не очень конечно, но всё равно большая ложка дёгтя(
Плата стартует и всё не реагирует на отсутствие процессора или памяти тоесть спикер молчит. Клок есть(проц греется нормально) температура всех элементов нормальная вот основные: южный мост 47градусов северный 55 мультик где-то 30 (мерял мультиметром)приколы с процессором и БП неактуальный.
Здравствуйте уважаемые!
Просьба оказать помощь в определении неисправности мат. платы Elitegroup P4M900T-M2 rev1.0(BIOS AMI).
Сложным ремонтом мат.плат еще не приходилось заниматься, пока только доводилось менять вспухшие конденсаторы и перешивать BIOS. Впервые приходится просить помощи, до этого получалось разобраться самостоятельно. Стараюсь пользоваться поиском, но ничего похожего не нашел.
Предистории данной платы не знаю, так как попала ко мне уже в таком состоянии и интерес в ремонте чисто практический. Собственно проблема в том, что плата включается, но загрузки нет.
Добрый день!
Включаем. вентиляторы крутятся и тишина. На А15 PCI по разному: бывает - 0. , бывает появляется 3,4 В если замкнуть кнопку RESET. Хотя сначала с Reset все было штатно. Воткнул пост карту(MasterKIT A9222) пишет "no codes', коротим Reset, на пост карте выдает "reset" и висит. Ничего сильно не греется(кроме проца и севера ), вздутых кондеров нету(6 вокруг проца выпаял, проверил, 2 с пониженной слегка емкостью заменил) Проц, память , БП исправные(проверенные на другом ПК), кварцы генерят.
