Попала ко мне сабжевая мать (история ее не известна).
Подкинул проц Пень 4 640 + озу + видео. Имею три б.у. блока питания (300w, 350w, 400w) с замененными выходными конденсаторами (напряжения в норме, под нагрузкой тоже (нагружал лампочками)). Ни на одном из них мать не заводится - кулер крутится писка нет, так же с одним процом на борту. Причем выключение кнопкой получается через раз.
За неимением пост карты свез мать+проц+озу на радиорынок для теста, там подцепили свой БП и видео - и о чудо!
Помогите с ремонтом! От кнопки Pwr включается спикер молчит пост кода нет!!! иногда на пост карте загорается лампочка ресет и клек! перемыкание ресета ничего не дает!!! при перовом пуске с процом не выключается (выключается только со снятием питания блока питания при этом блок питания заведомо исправен) без проца включается и выключается нормально! при работе все холодное кроме проца!!! (проц селерон д 2,4 заведомо рабочий) заметил перепаяный транзистор Q45 UTC TL431 (Какойто регулятор напряжения) Основные точки питания пвр-3,3в ресет 3,3в юм(Q4-Q3) приходит 12в на выходе3,3в!
Друзья подарили материнку сказали что выкупили у таджиков за 200руб работоспособность не извенстна
и замкнул +PW- лампочка загорелась, куллер заработал, но проц не греется, а северный мост за 5 мин набирает 45 градусов, южный мост немножко теплеет
!после осмотра под лупой в районе разъема для процессора плата потемнела
плата все целосна дроссели, конденсаторы всё на месте
Вот фотки платы)
[URL=http://stuffed.
Доброе время суток! Отдали мать Gigabyte GA-8I945PL-G в нерабочем состоянии. Проблема в следущем: При пуске с подключенным 4-PIN коннектором питания процессора мать стартует, на экране ничего, звуковых сигналов POST нет, вентилятор на проце довольно медленно крутится... При пуске с отключенным коннектором питания проца- вентилятор крутится нормально, быстро, но раз питания нет, то естественно ничего не происходит... при подключенном 4-PIN и снятом проце- так-же, кулер крутится быстро. Проц заведомо рабочий (пробовал аж 3 штуки).
Полевики проверил с отпаиванием от платы - все в норме.
Доброго времени суток, проблема в том что вирус "погрыз" прошивку биоса (по симптомам), седовательно надо перепрошить, но доступа к оси не имеем. Ну и собственно сам вопрос: можно ли перепрошить биос не используя программер, а при помощи другого ПК например. Мать GIGABYTE GA-P31-ES3G, подробные характеристики
Машина работала нормально, сделал восстановление диска через Acronis Home, дал по окончании процесса перезагрузку, то бишь нажал на крестик в правом верхнем углу и машина дала полный стоп. Я её всю разобрал, почистил, контакты под процем посмотрел, вроде всё нормально.
Проц греется слабо, только минуты через 2 становиться горячий, без кулера, Впечатление такое, что он не может считать BIOS.
При включении мат платы с процем + озу, крутится кулер на проце ,только медленно, видео нет, писка нет, чипсет теплый проц тоже, на вид матерь выглядит нормально, БП заведомо рабочий! Возле проца горячая обвязка, греются дроселя, Помогите пожалуйста!!!
заметил если включить без 4 пин питания процессора , кулер крутится нормально, думаю где то пробой на корпус в атх 12. но вот где?
Перенес в Песочницу.
