Доброе время всем!!!
Материнка asus m2n rev 1.02g мульт IT8716F-S, ШИМ процессора RT9245A. Ведет себя крайне странно, а именно:
- запукается хаотично, может с 1 раза завестись по pw_on, а может с третьего-четвертого. Может стоять и гудеть пропеллерами час, а может отключиться через 15 минут. При этом на посткарте нули, резет не залипший, однако поведение его тоже странное. Мать иногда запускается по нажатию на резет.
POST карта пишет NO DEBUG CODE,светодиоды на ней показывают наличие: +12 -12 +5 +3.3 CLK. Был перепрошит биос на помогло. Заменен проц.
Отдали материнку JW-H55M-L. Сказали что неисправна материнка и процессор. Процессор Intel Core-i3 LGA1156.
При включении БП уходил в защиту
После осмотра увидел что один из контактов разъема процессора был вывернут и замыкал. Аккуратно выправил. Теперь материнка включается но не пищит. POST коды не смотрел. Но главное она выключается при длительном нажатии PS-ON. Вроде бы у АТХ материнок выключении идет через процессор или я ошибаюсь? Проверить по отдельности процессор и материнку нет возможности так как у меня LGA1156 больше нет.
Добрый вечер, уважаемые пользователи данного сайта.
Проблема заключается в том что ребенок перепутал разьем питания, то есть на СОМ пошло 5,5 v, а на соседний с 3,3v получилось 12
Разьем 20+4
Должно быть так
s13.radikal.ru/i186/1212/a6/4aa092671968.jpg
Забавная неисправность. Компьютер не проходил POST, только вентилятор процессора набирал обороты и непрерывно горел индикатор винчестеров. Причиной был один из USB портов на материнской плате, в который втыкалась USB планка — выноска на заднюю панель: если контакт экрана замыкал на землю — а он замыкал через металлическую планку и корпус компьютера, — то плата не стартовала.
Ничего ремонтировать не стал, воткнул эту планку в другой порт, а в больной порт воткнул кардридер, кабель которого не экранирован и соответствующий контакт отсутствует.
Доброго времени суток. Занялся очередной мамкой ga-8simlh. Стартует, крутит вентиляторами, молчит. Картина основных напряжений в районе коннектора питания есть в присоединенном фото. АРМ 3055L сразу были заменены на IRLR024N, напряжения указанны с замененными тразисторами. Оригинал фото не мой, поэтому там транзисторы немного не влезли, но должно быть понятно. И еще есть поврежденный элемент в левом углу, обведен кружком. Предположительно блокировочный конденсатор, но так сделаны подписи, что я не уверен. Подскажите тип элемента и его номинал.
Доброго времени суток. Есть материнская плата Foxconn.
