POST карта пишет NO DEBUG CODE,светодиоды на ней показывают наличие: +12 -12 +5 +3.3 CLK. Был перепрошит биос на помогло. Заменен проц. не помогло.Произведены следующие измерения:батарейка 2.96v, PWR ON 5.09v, RESET 3.27v,Q30(GDS) 3.3 1.48 1.29; Q32 3.54 1.70 1.48; Q34 3,86 1,88 1,70; Q44 4,44 1,89 1,53; Q43 2,12 3,39 5,01; Q25 4,17 1.89 1,24;Q52 12,05 5,13 5,13; Q49 6,75 1,90 0,0;Q56 6,18 5,12 1,90.Северный мост холодный, южный теплый.ESR ёмкостей сотые доли Ом, кварцы заводятся-проверено на выкл маме прибором Питание на проце 1.25v.Извиняюсь за сумбурное изложение помогите где копать дальше?Пожалуйста очень нужно восстановить MB!
Пятиногая микруха (похожая на мосфет, только с 5-ю ногами) возле слотов памяти имеется?Маркировку и напряжения огласите?
Глянул по фотке, нема. Значит ищем SOP-8. Что-то вроде RT9173.
Устанавливаемый процессор в списке поддерживаемых?
Джампера правильно выставлены?
PG на ATX сколько?
Завтра проверю и отвечу, МВ на работе.
итак по порядку: родной процессор Intel Celeron D 3 Ghz, устанавливаемый на замену Intel Pentium D 2.8 GHz , PG- 5,14v,перемычки никто не трогал. SOP-8 нашлись два кандидата Фото 1 и 3.стоят в районе оперативки и разъема питания. Есть еще один около процессора фото 2 .U19 FP6137B определяется как Bus Terminator+-2A.U18 FP6321A как Sync.Buck Controller,Soft-Start. Измерения на U19: 1-1,9v 2-0v 3-0,94v 4-0,94v 5,6,7,8-3,42v на U18: 1-13,2v 2-6,18v 3-0v 4-6,77v 5-11,57v 6-0,8v 7-1,44v 8-1,89v
U18 FP6321A - работает, и выдает нормальное напряжение питания памяти (правда чуть завышенное).
U19 FP6321A - тоже работает напряжение терминации памяти тоже в порядке (и опять чуть завышено).
Значит мои подозрения не подтвердились и память здесь ни при чем...
Хотя, на всякий случай замеряйте напряжения на 1-ом (Vref) на 64-ом (Vdd) и на 238-ом (Vspd) контактах слота DDR2.
Странно, что север холодный...
Vref-0.94v Vdd-1.89v Vspd -3.43v При повторных измерениях заметил разницу на А15 PCI и контактах RESET на MB соответственно 3.47 и 3.27 встал на контроль на А15 вольтметром и замкнул PESET напряжение упало до 0 а потом поднялось. но только до 1.62v. Описание неисправности меняется на проблемы с RESET? или я не прав?
при повторных включениях проблема с понижением напряжения RESET повторяется...
На обратной стороне платы под северником есть чип-кондеры? Если есть, какое на них напряжение?
Клиент купил новую МВ на G41 переставил на неё процессор и опереративку все работает. На ремонтную плату поставил другой процессор и начал её мучить перезагрузами. На А15 PCI напряжение плавает то 1.9-2 то 3.5v POST иногда выдает 01/01-00 1.Стал теплеть северный мост, под ним нет smd конденсаторов но есть небольшие контактные площадки напряжение на них 0.8 0.9 1.24 3.24 процессор тоже потеплел.
