U18 FP6321A - работает, и выдает нормальное напряжение питания памяти (правда чуть завышенное).
U19 FP6321A - тоже работает напряжение терминации памяти тоже в порядке (и опять чуть завышено).
Значит мои подозрения не подтвердились и память здесь ни при чем...
Хотя, на всякий случай замеряйте напряжения на 1-ом (Vref) на 64-ом (Vdd) и на 238-ом (Vspd) контактах слота DDR2.
Странно, что север холодный...
