Foxconn G31mpx-k не запускается пока не замкнешь reset
Собственно, замыкаешь штырьки power sw на мамке, вентили начинают крутиться, но постов нет. Напруги на мостах, памяти, проце есть.
Далее, на включенной матери, замыкаешь штырьки reset sw, посты побежали, мамка работает штатно, ос грузит, юсб, звук и сеть работают.
Ставил другую флешку с биосом, прошитом на программаторе, менял кварц 32мгц, ну и mio напоследок. Вот что за чудеса?
менял кварц 32мгц
именно на 32 МГц?
Обычный часовой кварц, 32,768 КГц. Часы реального времени (RTC)
при включении с замкнутым ресетом и последующим размыканием изделие стартует?
изделие стартует?
так тоже посты не идут.
Заметил, при подаче дежурки от бп на плату, напруга на power sw 5,3V, на reset sw 0,68V. После замыкания power sw и включения платы, напруга на reset sw становится 3,4V
