Есть мат.плата ASUS M2A-VM , нет кодов, мосты в дежурке не греются в работе греются не сильно , питание памяти в норме,Vcore присутствует, биос прошивал , на отвалы проверял, питания мосфетов на картинке. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше? может мульт???
Здравствуйте,
ранее при нормальной работе после подключения 220В индикация не светилась, вентиляторы не работали,
теперь при подаче 220В включаются вентиляторы процессора и БП, светодиод на кнопке Power и на CD-приводе,
примерно через 5с светодиоды выключаются, комп не запускается,
но вентиляторы продолжают работать,
а на материнке присутствуют такие напряжения:
у процессора (4-контактн разъем) +12
на 20-конт.
Материнская плата NF4SK8AA стартует но не запускается! Возле видеокарты в КЗ элемент q27(мосфет). Выпаял его и проверил - рабочий. Поставил тестер на сток-исток - КЗ и на массу тоже кз. Выпаял все электролиты - результата нуль! Остались только керамические конденсаторы! Вопрос: Как проверить керамические конденсаторы и найти пробитый элемент? Слышал что можно с помощью БП без защиты подать на контакты что в кз 5В и пробитый кандёр будет дымить! Но к сожалению такого БП нет! Есть ли ещё способы чтоб не выпаивать каждый смв кандёр?
Перенес в Песочницу.
Появилась ASUS M2N-E SLI 1,02G, текущая версия биос неизвестна
Поставил Athlon64 X2 6000+ (Windsor, 89W, поддерживается с биос 0902), плашку патриота на 1г и PCI-видео на метр
При включении бп светодиод на плате горит, уже хорошо
При запуске платы кулеры начинают вращаться, однако плата не стартует - выдаёт один длинный и 2 коротких писка. Питание на USB есть (светодиод флешки горит)
На посткарте код 50.4с
Насколько понял - 1 длинный и 2 коротких бипа у AWARD6 - это "Ошибка видеокарты".
Собственно пришла плата ECS G31T-M с камнем, человек сказал что приходил ремонтник и сказал нужно поменять кондеры у сокета.
Потом просто отдал плату мне через знакомых.
При визуальном осмотре около слотов памяти был вздут кондер, его я сразу заменил.
Камень проверил - работает.
Ставлю все обратно в плату, ставлю пост карту и плата не стартует, на карте проскакивает - reset-00-reset-00 очень быстро и так до бесконечности.
Камень слегка греется, ЮМ тоже слегка теплый.
Все остальное по температуре в норме, совсем слегка теплое.
Только заметил что на ощупь, кондеры у сокета слегк
после непосредственного включения блока питания в сеть 220в на материнки начинает мигать (частота примерно 1Гц) индикатор POWER, после нажатия кнопки POWER моргания становятся медленней + куллера крутятся как бы с такойже частотой... пробовал откидывать всё навесное, оставил голую MB и БП всё тоже самое тока чуть порезвее моргает, блоки пробовал разные... что это может быть?
Добрый день.
Проблема - материнка включается но не стартует. Пост кодов нет вообще.
Думал проблема в БИОС, слил с флэшки дамп, но как теперь понять в нём дело или нет не ясно.
С сайта скачал последний биос, похоже он в каком то другом виде, как извлечь из него нормальный дам для прошивки непонятно.
Куда копать дальше?
EFI unpacker, пока разбираюсь что тут и как.
