Здравствуйте. Помогите с материнской платой Asus P5N-E SLI. Мне ее отдали знакомые сказали " однажды не стал запускаться компьютер". На данной плате при включении пост 00. Процессор греется. В дежурке ничего не греется, при запуске тоже все в норме. Уровень power-on 5 вольт, reset 3.42 вольта. При запуске на пост карте один раз мигает лампочка CLK потом горит не мигая. Начал разбираться с материнскими платами недавно. Очень надеюсь на вас и прошу сильно не критиковать меня. Спасибо.
Итак, имеем M3A785GXH128M. Мать стартует по PW_on...
- без процессора: reset проходит, клок есть, пост естественно 00. Питания: СPU - 1.18в север - 1.05в юг - 1.5в. Скаженно греется стабилизатор промаркированный P97S43 расписанный на прикрепленной картинке. Управляется он микросхемой с надписью st N00K935 и 324 в уголке (думаю это LM324) питается от +12в. Сдул P97S43 и на ноге запитанной от LM324 получилось 10.5в. Собственно причина нагрева стабилизатора ясна. Стабилизатор идет на питание северного моста (возможно графической его части) и памяти графического ядра расположенной рядом.
Прочитал кучу веток, так и не понял.
1) Когда мы говорим:
ресет есть, значит - высокий уровень ~ 3,5v ?
ресета нет, значит - низкий уровень ~ 0.
2) Если мать запустилась, при нормальном режиме работы, ресет снялся т.е на колодке 0V, если например замкнем "с кнопки" ресет, он становится 3,5 В, потом опять снимается до 0В.
3) говорим ресет залип, значит на колодке 0V ???
Мое понимание процесса верно? либо все наоборот? Спасибо за помощь пионерам:)
Доброго времени суток. Физически была повреждена деталь MB. Обозначения на плате FS (1-6), повреждена FS4 в правом нижнем углу рядом с front usb. На остальных FS обозначение P 150, прямоугольник примерно 8*4*1 мм сверху пленкой закрыт. После его повреждения перестал загружаться, POS отсутствуют видео PSI-E также не подрубается. Буду благодарен за помощь!
Перенес в Песочницу.
Материнка стартует, но дальше глухо, спикер молчит. Если она включилась и нажать кнопку выкл. она сразу же выключается, но повторно не включается, только нужно БП из сети выключить и заново включить.
- БП рабочий 100%
- Проц AMD 5600x2 рабочий 100%
Питание на проц идет 1.08В
память 1.78В
Контакт А15 - 3.34В
Когда работает все в меру греется, только вот один транзистор (на фото отмечан) при включении сразу начинает очень сильно грется, но палец с трудом можно подержать, но припекает!
Доброе время суток!
Речь пойдет о материнской плате Asus 680i sli striker. Покупали её в 2007 или 08 ( точно не помню) на ней же разгоняли процессор, память и видиокарту..
Проблем с ней практически не было, единственное после прошивки биоса, пришлось менять сам чип, т.к. работать она отказывалась. И вот не давно докупил на неё видеокарту и корпус, чтобы дособрать 2й компьютер, а то чего без дела лежать Начал собирать и при запуске системы, все работает кроме видеокарты, видно, что кулера срабатывают на 2-3 круга и останавливается.
Достался системный блок в сборе, сборка 2003-2004 г. Был рабочий. После простоя на морозе был отогрет, разобран, почищен, собран. После включения в сеть КЗ БП (видать плохо отогрелся). Сейчас разобран, БП снят с рабочего.
Опыт у меня не большой так что не ругайте сильно.
Имеется GA-8S655FX, процессор Celeron 2., BIOS D686 не стартует, вентиляторы крутятся, спикер молчит, на материке горит RAM LED и PW LED на корпусе, проц греется в норме плохо!!
