Первоначальная причина - не включался вообще комп. На матери были "лопнувшие" емкости , поменял, так же менял все емкости на 1000мкф., мерял esr ... у всех отклонения (поменяны все 9 емкостей выше проца и рядом c ним, и даже те, у которых емкость на 1000мкф ... С64, 65, 66, 73, 74, 77, 79, 85, 86, 87, 128, 131, 138, 186, св71, ст20, 27, се1, 2 ... а мелкие менять ... это ж ... . При включении нет сигналов не загорается св. диод в верхнем углу ssf1. Все емкости на сист. пл. GSC. Так же просмотрел БП. Были поменяны емкости вспухш.
Не подает мать признаков жизни. При включении блока питания в сеть начинают вращаться кулеры, но все остальное глухо. С кнопки реагирует только на выключение.
Визуальным осмотром - ничего, пальпацией - греется электролит СЕ48, и не возможно дотронуться до мосфета Q8. На Q8 сток-исток короткое. Заменил последовательно кондер (перестал греться) и C5706 заменил на C5707.
Мосфет продолжает греться. Реакции - ноль. Подскажите пожалуйста, гуру, куда рыть дальше?
Перенес в Песочницу.
День добрый!!!Имеется сабжевая мать(м2n-е),которая верой и правдой трудилась в моём компе.Но пришло время апгрейда и она пошла в коробку ...Через некоторое время понадобилось собрать комп ребёнку(жене) для посиделок в инете и она, пару раз запустившись и ругаясь то на память ,то на видео тихо издохла...Теперь запуск на 4-5 сек.
Не запускается Asrock 870 Extreme 3. CPU ADX260OCK23GM. POST 00. На внешней пост карте не горят CLK, RESET. Питание процессора на первом дросселе 1.19В на остальных четырёх почему то 0.99в. Биос пере прошил на программаторе. Внешних перегретостей и повреждений нет. С кнопки включается и выключается. ШИМ L6717
Прошу совета.
Уважаемые гуру, помогите пожалуйста с ремонтом Foxconn 945GZ 7MC! Перепаял электролиты 4v 680 mF плата заводится, т.е крутятся кулера, и все. Проверил напряжение - дежурка +2.5 на блоке. Блок исправен (на другой маме нормальный запуск). На плате коротят на землю затворы на Q14 Q13. должно ли так быть и если нет, где искать проблему? таких плат у меня 2, на одной точно полетел ЮМ (видно, что перегрет до смерти). не хотелось бы перепаивать с другой, т.к. опыта в таком деле маловато.
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться начинающему.
Имеется матплата Asus m4n68t v2 (Socket AM3, Чипсет NVIDIA nForce 630a)с симптомами: включается, но нет старта. Спикер молчит, на пост карте совсем ничего, еле еле греется процессор.
Перепрошивал Биос. без результатно.
Сделал кое-какие измерения.
Помогите, пожалуйста, опознать SMD;
ASUS M3A-H/HDMI не включается, спикер молчит, греется Ateros Attansic L1, градусов 55-65. Рядом с чипом обнаружен сколотый SMD, скорее всего, при установке видеокарты в корпус. На дальней ноге SMD-шки земля, на ближней к чипу 1.51V. Чип одинаково греется как в дежурке, так и после включения. Просадки +5VSB нет, 5.16V.
